2020款一汽丰田RAV4荣放2.5L双擎版刹车泵异响
发表于 2024-08-22 15:25
启动车辆后,踩下刹车松开刹车,刹车泵会有车异响,声音好似驴叫一样,声音挺大,就一秒(来回踩松刹车,异响可以反复出现)。原地来回踩刹车也会出现,开车行驶中用等红灯踩刹车也会出现。冬天开自适应巡航跟前车堵车走走停停时,也会出现异响。本人多次去4S店检查,维修技师也发现了异响,说是刹车泵有气(网上也有类似情况,也是说刹车泵有气,需要做刹车泵排气)。在4S店做了排气程序后,还是有异响,尤其是天气潮湿偏冷时,会很容易出现异响,天气热夏天就不会出现异响。
[本帖最后由 车质网 于 2024-12-19 10:42 编辑]
发表于 2024-08-23 08:22
刹车异响一般就是刹车盘和刹车片的问题,换了应该就没事了,但是这个易损件估计厂家不会给换。
发表于 2024-08-23 10:22
发表于 2024-08-23 10:25
2020款丰田荣放2.5l双擎刹车泵异响问题可能源于多方面,包括刹车泵胶圈老化、安装不当或磨损,刹车片与盘之间的摩擦,以及刹车系统其他部件的故障。
发表于 2024-08-23 11:20
丰田荣放2.5l双擎刹车泵异响这问题感觉不好处理,很多车主都有这情况,这问题还是多反馈吧
发表于 2025-01-03 21:17
肯定是车辆质量有问题。可以再检查一下发动机是否有异常抖动的质量问题。可以参考一下这个链接
https://www.12365auto.com/zlts/20241229/1310086.shtml
