小鹏P7动力电池故障应该怎么解决?
发表于 2025-01-23 07:43
小鹏P7动力电池故障!今年电池在充电1分36秒后,车辆断电系统提示异常,无法再充电,后将车拖到小鹏4s店检修,至今未出示结果,协商未达成一致且拖延,同批车出现相同情况,换了新电池及终身质保,但现在只更换零件且不承担其他损失,4s店说从未遇到这种情况,而且在不到1年的时间内,电车电池发生两次故障,同样的问题车质网上已经有不少车友关注反馈,严重怀疑电池质量!动力电池作为核心厂家必须各一个说法。
发表于 2025-01-23 07:48
新能源车三电系统故障率还是比较高,而且很多厂家都说什么终身质保都是幌子,出了问题都是车主责任,一般保障都没有。
发表于 2025-01-23 07:56
发表于 2025-01-23 07:57
发表于 2025-01-23 08:06
发表于 2025-01-23 08:07
发表于 2025-01-23 08:08
这个我感觉只是个开始,往后新能源问题多着呢,像这个电机、电池、电控的问题不少,尤其是这个续航,如果不是政策要求,买一个燃油车多好。
发表于 2025-01-23 09:33
小鹏p7动力电池故障这情况还是挺影响使用的,这情况确实不太合理,厂家应该给个说法
下一主题:小鹏P7动力电池故障 影响驾驶安全
上一主题:小鹏P7动力电池是不是有问题?
