补完轮胎不做动平衡有影响吗?
发表于 2025-02-19 09:30
对于需要频繁跑长途或行驶在复杂路况下的车辆来说,轮胎很容易被小石子、碎玻璃等杂物扎破,常常得补胎。
但很多车主在补完胎后忽略了一个重要步骤——做动平衡。那么,补完轮胎不做动平衡到底有没有影响?今天我们就来详细聊聊。
动平衡,简单来说就是通过调整轮胎的重量分布,使其在高速旋转时保持平衡。轮胎和轮毂在制造过程中难免会有微小的重量分布不均,尤其是在补胎后,补片或补胶的加入会进一步打破原有的平衡。如果不做动平衡,轮胎在高速旋转时会产生振动,影响驾驶体验和车辆的安全性。
01
补胎后不做动平衡的影响
1、方向盘抖动
轮胎在高速旋转时,不平衡的重量分布会导致轮胎产生离心力,进而传递到方向盘上,导致异常抖动。
2、轮胎磨损不均匀
轮胎的不平衡会导致轮胎与地面接触不均匀,长期下来会造成轮胎偏磨,缩短轮胎的使用寿命。
3、悬挂系统受损
轮胎的不平衡振动会导致悬挂系统的零部件,如减震器、轴承等加速磨损,甚至出现故障。
4、影响驾驶安全
轮胎不平衡导致的振动和抖动会影响车辆的操控稳定性,尤其是在高速行驶或紧急变道时,风险增加。
02
什么情况下需要做动平衡
1、补胎后
尤其是使用了补片或补胶的情况下,轮胎的重量分布会发生变化,因此必须做动平衡。
2、更换新轮胎
新轮胎和轮毂的重量分布可能与旧轮胎不同,因此也需要做动平衡。
3、轮胎拆卸后重新安装
如果轮胎因为某种原因被拆卸后重新安装,如更换轮毂、修复轮毂等,也需要重新做动平衡。
4、车辆出现异常抖动
如果车辆在高速行驶时出现方向盘抖动或车身振动的情况,可能是轮胎不平衡导致的,建议及时检查并做动平衡。
补完轮胎后不做动平衡,短期内可能不会出现明显问题,但长期下来会对车辆整体性能造成不良影响。因此,补胎后做动平衡是非常必要的,车主们千万不要为了省事而忽略这一步骤哦~
下一主题:吉利星瑞只此青绿版 车主用车感受
上一主题:比亚迪秦L旧款新款一个价 背刺老车主
