奇瑞瑞虎8发动机抖动 噪音大 机油乳化
发表于 2025-02-19 07:56
冬天每天冷车启动,发动机抖动剧烈,噪音大,电脑检测显示缺缸,重新启动或者重启三次才好。车辆购买第一年冬天就发现此问题,去4s店检查过几次,未发现故障原因,第三年冬天店里给电脑增加了一个什么软件,说是可以缓解乳化和启动缺缸问题,未见效果。今年冬天尤其严重,每次启动都缺缸,需要重启二三次才能正常行驶!诉求是请厂家给出一个能彻底解决冬天冷启动缺缸这个毛病的办法!
发表于 2025-02-19 08:06
发表于 2025-02-19 08:09
发表于 2025-02-19 08:10
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2025-02-19 08:15
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视。
这款车,这个问题如果出现的话,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧,来投诉吧
发表于 2025-02-19 09:28
发表于 2025-02-19 10:21
发表于 2025-02-19 16:23
奇瑞瑞虎8发动机抖动、噪音大、机油乳化的问题还是挺多的,继续反馈吧
下一主题:瑞虎8车身生锈严重纯属质量问题
上一主题:奇瑞瑞虎8车内有严重异味 要求尽快处理
