面对漆面杀手,汽车漆面保养也不可忽视!
发表于 2017-07-27 13:52
1漆面氧化
汽车在太阳紫外线的照射下,漆膜会不断向空气中蒸发油分以达到保护自身的作用,长时间就会导致漆面油分的过分散失。漆面的亮度、深度都大打折扣,使漆面慢慢发白,形成氧化层,缩短了车漆的寿命,肉眼就可观察到车漆发乌、发白、无光泽等现象。氧化严重的话可以通过研磨和抛光来处理。
2交通膜
车辆在行驶过程中由于摩擦而产生强烈的静电层,静电对灰尘、油污和化学粉尘吸附能力很强,时间长了会形成一层坚硬的交通膜,这种“交通膜”极易使漆面发生氧化腐蚀,这种情况可采用研磨抛光处理。
3龟裂
如果平时不对漆面作护理,金属漆可能产生一种非常细微的裂痕,它会不断地渗透车漆,直至穿透整个色漆层,这种现象就叫“龟裂”。有时因为重喷漆质量的问题,也会产生龟裂。如果裂纹中有车蜡,会发现车身有条纹状的龟裂现象。经常打蜡可逐渐减少龟裂的产生。
4褪色
大气中的油烟和污染物是造成车漆变色、褪色的主要原因。褪色与氧化不同,发生褪色时,车漆会出现不均匀的色差。中、轻度的褪色可用研磨、抛光治理,严重时必须重新喷漆。
5蚀痕
蚀痕是面状磨蚀。昆虫、鸟粪、树汁、焦油、沥青都有可能引起的蚀痕。轻微的蚀痕可用研磨抛光解决。
6浅划痕
由于摩擦及日常护理不当,车漆面出现轻微的划痕,但并未露出底漆,这种划痕在阳光下比较明显。一般采用专业的抛光方法去除。
7水痕纹
水痕纹是水滴蒸发后留下的痕迹,呈环状。氧化、常用洗涤灵清洗的车容易染上水痕。轻微水痕纹的通过打蜡抛光可治愈,严重时需研磨或喷漆。
汽车漆面保养小课堂
1、在对车辆维修保养中,千万不能用带有油污的脏手去触摸车身漆面或用油抹布随意擦洗漆面,不要将粘有油污的工具或含有有机溶剂的擦布置于车身上,避免产生化学反应。
2、汽车漆面如果没有明显划痕,不要轻易进行二次喷漆,避免漆色不合或结合不好。
3、如果车辆需要长期停驶,应停在车库或通风良好的地方,冬天使用专用车身罩覆盖。就算是临时停放时,也要选择阴凉的地方。
4、要避免对车身漆膜进行强烈冲击、磕碰和划痕。如果发现漆面有伤痕、凹陷或脱落车主要及时进行修补,最好是到美容店修补。
5、车主在对车身装饰件的清洗时,要用质量较好的洗涤剂,擦抹过重,避免穿透漆层而露原形。
下一主题:雨水多发,爱车的天窗还好吗?
