换轮胎必须换一对吗?
发表于 2025-04-01 09:28
不少车主遇到要换车胎的情况时,发现店里的工作人员通常都建议换一对,也就同一车轴(前轴或后轴)的两个轮胎一起换。为什么一个轮胎出问题却要换两只呢?是不是坑人的?下面来给大家剖析剖析。
为什么建议成对更换轮胎
轮胎是车辆唯一接触地面的部件,同轴轮胎的磨损差异会导致抓地力不均衡,易出现车辆跑偏、失控等问题。成对更换可使新旧轮胎同步磨损,保持抓地力平衡,同时避免传动系统损坏,延长轮胎寿命。
不同驱动形式的更换策略
可以只换一个轮胎的情况
1、轮胎使用时间短
若损坏轮胎的行驶里程<5000公里,且其他轮胎磨损轻微,可单独更换。但需确保新旧轮胎品牌、型号、规格完全一致。
2、备胎应急使用
如果开车路上遇到紧急情况,可以只更换一个备胎,但也需尽快修复原胎或更换新胎。备胎仅限短距离低速行驶。
常见误区
花纹差不多就行?不对!
即使花纹深度接近,橡胶老化程度不同仍会导致性能差异。
后轮不用讲究?不对!
后轮抓地力不足容易引发甩尾,同样需要认真养护。
轮胎保养注意事项
1、每月检查一次胎压,保持其在正常范围。
2、定期进行轮胎换位,保证轮胎磨损均匀。
3、避免频繁出现急加速、急刹车、高速过减速带、压路肩等伤胎行为。
4、如发现轮胎有异物,需及时清理。
5、轮胎的更换周期:5~6年或5~8万公里换一次。但如果出现以下情况,即使没有到规定的更换周期,也要立马更换:
-轮胎花纹深度小于1.6mm。
-轮胎出现鼓包、裂纹或胎侧受损严重。
-轮胎修补过多次(如3次以上)。
[本帖最后由 车质网 于 2025-04-01 17:31 编辑]
发表于 2025-04-02 09:26
最好是的,不过非驱动轴可以不用
