汽车中隐藏的8个小秘密 你肯定不会全知道
发表于 2016-08-03 17:12
对于我们每天所驾驶的爱车,小伙伴们有没有对车内“隐藏”的功能有所了解呢?小编在车上数了数这些“暗藏”的小玄机,结果还真不少。今天,小编就来为那些刚刚考取驾驶本或还不知道如何使用这些小功能的小伙伴们来次“扫盲”。
1.从仪表盘上辨别油箱盖所在方向
不同汽车油箱盖的方向也不同,有时加油会忘记油箱盖在左侧还是右侧。因为加油管并不长,如果停错位置便无法加油。 其实分辨油箱口位置并不难,大多数新车仪表盘的油表位置上会有一个箭头标识,这个箭头指向哪边,加油口就在哪边。此外,欧美系车辆的油箱口普遍在右侧,而日韩系车辆的油箱口普遍在驾驶员一侧。
2.如何使用雾灯
雾灯的亮度很高,普遍在雨雪、雾霾等能见度差的环境下使用。如果能见度不错,请勿开启雾灯,因为这样会对其他车辆造成视觉干扰。 雾灯的开关通常在大灯开启按键的附近,但每个车设计不一样。有些被集成在大灯操作杆上,有些则被设计成旋钮,安放在驾驶员左侧位置。在仪表盘上,绿色的雾灯代表前雾灯,黄色的雾灯代表后雾灯。
3.自动变速箱解锁
自动挡车型挡把附近有一个不显眼的小按键,这个按键是在熄火的状态下使用的,可以使变速档杆在各个挡位间切换。如果小伙伴遇到车辆发动机打不起火,按住那个键就可以把档杆从P挡推到N挡,来方便拖车或尽快转移现场。
4.内后视镜可调眩目
很多小伙伴认为自己的爱车没有配置内防眩目后视镜。但对于大多数车型来说,车内后视镜有手动防眩目功能。当夜晚行车时,后方车辆开起远光灯时,可以手动扳下车内后视镜下方的小翻板,此时在不调整后视镜角度的情况下,可以达到防眩目的效果。
5.安全带可以调节高低
对于不同身材和高矮的驾驶员,大部份车辆的安全带是可以进行高低调节的,调节装置就在两侧B柱上。通常情况下,身高较高的司机可以把卡扣往上调,身高偏矮的司机可以适当的向下调整。
6.遮阳板可以向外侧旋转
当黄昏时,我们可以打开遮阳板,减少强光对眼睛的刺激,从而提高行车安全性。但很多小伙伴不知道的是,遮阳板除了向下打来之外,还可以向外侧转动的。当我们行车时遇到侧面强光的时候,可以将遮阳板的一端从卡扣上拆卸,并旋转至外面来遮挡两侧的阳光(参配、图片、询价) 。
7.车内也有"应急逃生舱”
当遭遇车祸车或车被水淹时,尽快逃生是关键,所以门窗和天窗都成为了逃生通道。但事故往往会造成车身变形,门窗无法打开,此时从后备厢逃脱也许是个好方法。很多车型在后备厢中装有应急开关,危急时刻下,车内人员可以将后座放倒,爬到后备厢中,通过应急开关开启后备箱逃生。
8.玻璃水喷嘴可进行调节
很多小伙伴都遇到过这样的情况,开启前挡风玻璃喷嘴后,水花乱飞,甚至会喷过车顶。通常情况下喷嘴在受到水沟或压力的作用下,可能会发生喷水角度变化,此时,我们可以用针或较细的物体来顶住出水口,轻微移动,便可以调整至最佳位置。
今天介绍的都是车里一些最为基本的功能,虽然看起来不起眼,但实用性却很强。相信这其中很多老司机大都了解,但对于女司机或是新手来说,有些功能或许还很陌生,所以小伙伴不妨记下来,真到用的时候,就会减少很多麻烦。
上一主题:停车先熄火还是先关空调 顺序错太伤发动机
