24款索纳塔不足4个月4千多公里开始各种故障
发表于 2025-03-20 23:51
先是辅助驾驶冬天因摄像头起雾(4s店解释因为密封不要,所以起雾,换了也不一定行),行驶中突然失灵,再突然正常。然后是变速箱挡杆故障和尾门故障,尾门从开始不能正常开闭,4s点给解决方法是断电瓶负极,确实有效,但是出门带工具,要不然就不要用后备箱,打完厂家投诉电话,让4s店回访,不断重复问题,最终4S店技术总监回电话说问了厂家技术部门说的等升级程序出来就好了。再就是档杆8-14忽忽悠悠不断切换,18-24也是忽忽悠悠不断切换档位,打投诉电话和尾门一样结果,4S店回访技术总监问厂家技术部门说的,正常现象可以正常使用没有问题,这种情况可能是和发动机气门开闭或者扭矩有关。如果没问题为什么报故障码?谁家车低速忽忽悠悠,就直接说发动机不行或者变速箱不行,正视问题不要忽悠消费者。期间就这俩问题多次到店检查,多次投诉,完全没有解决问题。想买个省事车,结果麻烦多了不少。真应该买车前先看看投诉问题,也难怪这车销量差
上一主题:北京现代索纳塔新车前舱盖漆面开裂
