赶紧来砸凯美瑞的彩蛋-免费提升动力
发表于 2016-08-02 14:26
全新2016款凯美瑞提供三种动力选择,分别为2.0升发动机和2.5升发动机还有就是混合动力。而在市场反应来看,搭配2.0升全新发动机的凯美瑞车型成为主要销售车型,可是,因为之前的2012款凯美瑞2.0升发动机+4AT的变速箱,动力输出为150最大马力,最大扭矩190牛米,受制于4AT变速箱,不少车主朋友总给人感觉没力!
而全新一代凯美瑞2.0车型不仅更换了新发动机,更是把使用多年的4AT变速箱换成了6AT变速箱!使用多项丰田在跑车或者豪华车型的新技术也应用到这个动力总成!最大马力167马力,媲美当年的2.4升发动机输出功率,最大扭矩也提升到了199牛米,关键2.0发动机更是采用了D-4S双喷射系统,热车使用歧管喷射,提高燃油经济性,低速使用歧管喷射+缸内直喷的混合喷射,高速更是直接采用缸内直喷,提升动力!不到20万的车型里就可以买到缸内直喷,在以前不敢想象!这些发动机技术一般是在雷克萨斯的3.5车型或者是丰田86跑车上才应用的,足以体现它的技术含量!
但是,因为之前人们对于老款凯美瑞2.0车型的印象,在购买新款凯美瑞2.0的时候还是犹豫不决,还是觉得它动力肉!甚至真正购买使用后还是有这种感觉!这是为什么呢?
我们来分析一下:首先必须知道,加速是看扭矩的,最高速才是看马力大小,全新凯美瑞2.0车型的最大扭矩在4600转才产生,换句话说,你的油门控制发动机转速越接近4600转,你的车才越有力!加速才越快!而我们看一看说凯美瑞2.0车型肉的车主们实际的使用场景,不到2000转就开始换挡了,很多车主都没有尝试过3000转以上才换档的。刚才我们知道,全新凯美瑞2.0车型在低速的时候需要兼顾燃油经济性,采用的是混合喷射系统,默认开启ECO模式,2000转上下就自动换挡了。这样的驾驶体验结果就是,总感觉需要深踩一点油门,动力才缓缓而来,等动力来的时候,又太多,造成一个现象,市区堵车的时候,总是一窜一窜的,这就是所谓的“肉”了!因为大部分选择凯美瑞的车主并不激烈驾驶,毕竟这是定位家用商务车,而非运动车型,所以凯美瑞的车主也是喜欢平稳的驾驶风格,高转速可不是他们的选择!可是低转速的“肉”又让他们感觉不爽,那怎么办呢?
其实丰田已经有一种模式供车主朋友们选择了,那就是S档!
S档和D档有着不同的换挡逻辑,升挡会延迟,让你以更高转速才换挡,瞬间提高转速获取更大扭矩!动力也就随之来了!
使用S档非常简单,不需要停车切换,直接从D档拨到S档,向后拨就是是降档,向前拨就是升挡,这里提醒一下很多车主说S档没有用,那是因为他在需要动力的时候,选择的升挡!其实是错误的,需要更大扭矩应该是降档!默认S档显示的是S4,向后拨就是S3,与此同时踩下油门,运动车型的推背感,凯美瑞一样可以拥有!
一般情况下S档有两种使用场景,一个是超车的时候使用,一个是上下坡的时候使用,超车的使用就和刚才说的直接降档超车!而遇到坡度比较大的时候使用S档可以使用S1 或者S2档,上坡更有力,下坡控制速度!
不过S档并非通勤档位,我们一般情况下都还是使用D档,因为S档会增加不少油耗!
如果你认为S档就是我们今天说的彩蛋,你就错了!这是明蛋!所有人都知道,只是不懂原理和使用方法,我们说的彩蛋是下面这个!
关闭ECO模式!
使用方法:在仪表盘右边,有根按钮杆,按一下可以切换不同的显示信息,我们调到总里程界面,切记,不要调到平均油耗界面下操作后面的动作,否则效果是清空平均油耗,而不是我们今天的彩蛋。如下图:
长按5秒以上,将会出现ECO模式开关状态
出现Eco OFF即为关闭模式,出现Eco ON即为开启模式,系统默认是开启模式,我们再按一下,即可切换至关闭模式!关闭之后仪表盘最右边不再显示绿色的驾驶行为状态条,可是你拥有了一颗彩蛋!
关闭ECO后你将会更高转速才换挡,当然比不上S档,不过一般获得的动力足够你使用,油门响应更快,一点就有,不再一窜一窜的了!3000转甚至5000转换挡,让你秒杀所有红绿灯后面的车!而油耗却没有多少变化!
关闭ECO的原理和S档一样,只是没有S档那么激进!通过改变变速箱的换挡逻辑和油门响应,使动力有所变化,特别是在城市堵车跟车的时候,这种变化最为明显,但并不是说在动力总成上提升,而是改变动力输出的逻辑,使你不再有“肉车”的感觉。
此方法适用凯美瑞2.0、2.5甚至是混合动力车型!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-20 16:38 编辑]
