18款标致4008发动机故障灯亮起 怎么解决?
发表于 2023-04-28 21:42
最近几天刚开始发动机故障灯时不时亮起,然后走一会就消失了。今天故障灯亮了后一直未消失,去途虎检查说节温器故障,更换需要2k,这太坑了吧。有同样情况的吗?怎么解决?
[本帖最后由 车质网 于 2023-05-04 08:51 编辑]
发表于 2023-05-04 10:04
标致4008发动机故障灯亮的情况还挺多的吧,而且这个费用也确实是挺贵的,建议投诉反馈是试一试
发表于 2023-05-04 11:06
节温器两千不是开玩笑吗,你自己网上买,手工费再给个一百多就完全够了,还有就是别去途虎,很坑的
车质网用户3769862
一百多手工费你换不?或者你认识有修理工能换的你介绍一下呗。对了,最好是顺便帮我把节温器水管也一起换了吧。我给你500手工费
2025-04-11 21:27
鸽子划水
回复车质网用户3769862
刚换的节温器 配件淘宝买的,手工费就是100,防冻液单算,那不正常吗?
2025-04-15 09:06
查看4条回复
发表于 2023-05-04 11:21
发动机故障灯亮,这种现象,多是传感器坏了、执行器坏了、发动机控制模块坏了等,不过这种情况,也有发动机系统误报警的可能。
发表于 2023-05-04 12:36
故障灯亮可以去4s店检查,检查完看故障灯码可以确定是什么地方坏了,毕竟有很多因素都会导致呢
