千万别小看 汽车加油误区多
发表于 2016-08-09 08:42
   开车的你们,不知道是否常常听到类似这样的对话:   A:我习惯加97了,油品好,又省油,又有劲,积碳也少!   B:土豪!我一直只加93#油就够了……   A:贵是贵一点,但对车好啊!   B:……   在我国,家用汽油车所加的汽油基本都是93#、97#(新标号92#、95#),目前也有98#汽油。也不知道从什么时候开始,国人渐渐有了“高标号汽油一定就好”的概念,很多人在加油的时候甚至会默认根据所谓的“车辆档次”来选择汽油,诸如“进口车当然加97#,普通车加93#就可以”,他们大多觉得“97#的汽油的品质等各方面都比93#汽油要好”。真的是这样吗?   97#汽油就是比93#要好?别闹!   汽油是石油经过分馏等一系列加工之后的混合物,通常含有成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,具有较高的抗爆震性能,国内通常按抗爆性能高低,利用等效辛烷值标定为90#、93#、95#、97#等。
   由于汽油本身是一种复杂的混合物,里面各种成分都会对抗爆性能产生影响,所以只能用“等效法”测定其综合抗爆性。   所谓等效辛烷值,就是当某种汽油的抗爆性能,如果与标准辛烷混合物抗爆性能一致,就认为该汽油的标号为标准辛烷混合物的标号。
   在标准燃料油中,异辛烷抗爆性好,设 定它的抗爆指数为100;正庚烷抗爆性最次,其抗爆指数为0。如果某种汽油的抗爆性能和93%异辛烷和7%正辛烷混合物一致,就可以认定这种汽油的标号为 93号。那么97#汽油就是跟97%异辛烷和3%正辛烷的混合物抗爆性一致。另外多说一句,纯乙醇的辛烷值大约是108,抗爆性能杠杠的。   那我们到底该加几号油?   顺着前文的结论,汽油标号越高,代表其辛烷值高,抗爆震性越好。你也许会说,那用高标号汽油没有问题呀?别急!   问题来了,你到底需要多高的抗爆性能?   以前总说,压缩比越高的车,越容易出现爆震,对燃油的要求更高。这句话是对的,但是现在随着大家对发动机性能要求越来越高,再加上增压发动机开始大行其道,发动机已经变成了一台精密仪器,不少压缩比并不高的发动机也开始要求使用高标号汽油。   当然“上有政策下有对策”,厂家们也在不断从发动机本身来寻找抑制爆燃的方法,让一些“高压机”也能使用低标号汽油。比如马自达的创驰蓝天系列发动机,虽然其拥有高达13:1的压缩比,几乎是目前汽油机最高压缩比,但是一样可以用93#汽油。之前马自达在宣讲会上说,由于其大幅优化了发动机进气排气系统,这才让高压缩比发动机也能用低标号汽油。当然,类似的优化还有很多,就不一一列举了。
   诚然,高标号的汽油拥有更好的性能,但是由于工程师们的不断努力,“好马吃粗粮”并不只是梦想。大家按照说明书或油箱盖上的要求添加燃油就好。
   对于要求加93#汽油的车而言,添加93#汽油就已经足够。就算97#汽油对发动机更好,也不过就是“百尺竿头更进一步”而已。本来“只能”开30年的车,现在可以开到31年,不过我想,到了那个时候你早就想换车了吧。   93#和97#汽油可以混加吗?   虽然这种情况很少会发生,但拜粗心的加油站工作人员所赐,运气不好的同学们偶尔也会遇到这种情况。理论上来说,加注93#的车辆混入了少量97#汽油,混合汽油的抗爆性还稍有提升,所以无须担心。现在汽车发动机的ECU控制单元已经非常先进,它可以不断调节发动机各部分协调外界变化,油品上的细微变化,在调节范围内都可以得到妥善处理,无需过多担心。如果需加注97#汽油的车辆被混入了一定量的93#汽油,抗爆性会有所下降,量多的话有可能会对发动机造成损害。如非情况非常紧急,不建议97#的车辆加注93#汽油。   加油不要加太满?   不少“专家们”在关于加油的知识普及中常常强调诸如“夏天加油不要加太满”、“加2/3的油更省油”之类的结论,引得一众网友纷纷效仿。我想,那些汽车工程师们看到这样的言论恐怕早已哭晕在厕所。
   一般说来,我们所知道的车辆油箱标称 容积小于其实际容积,也是厂家在设计时考虑到安全问题之后标定的安全容量。你所考虑到的热胀冷缩的安全问题,挥发问题,汽油晃动问题等等,那些汽车工程师 显然比你想得更多更远。所以,要不要加满?你开心就好。加多少油完全取决于你的荷包。日常你遇到的问题,诸如汽油蒸汽进入碳罐导致碳粉失效的可能性等,工 程师也早就考虑到了。诚然,少加一部分的油车身质量会更轻,但你权衡一下这个重量所省的油,和你往返加油站的次数,划算吗?不如少急加速、急刹车、后备箱 少放点重物来得实在。也无怪乎有汽车试验工程师在某问答网站上留言高呼“早知道我们就给你设计个10升的油箱,让你一天一天加!”   关于加油这件事,每个人的习惯都不尽相同,只要在保证车辆不受损害的前提下,都是可行的。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-20 16:00 编辑]
