这些习惯会害了你
发表于 2015-01-05 15:57
在平时用车的时候,可以看到很多人或多或少都有些不好的习惯,你觉得没有啥大问题,但其实是在不知不觉中毁你的车!赶紧来看看都是那些习惯,你有没有!
★离合器半联动易损毁
一些车主在开手动挡的时候,总会习惯性的把左脚放在离合器上,以为这样能够迅速完成挡位的切换,减少熄火的概率,免得丢面子。很多人尤其是新手在车辆拐弯时就会显得高度紧张,先踩离合,后踩刹车,或者“安全起见”两个同时一起踩(在正常的城市道路上,急刹车是需要同时踩)。另外一种常见的情况就是遇到红灯等待时,大家会不自觉的半踩离合器。这两种做法都会对离合片产生极大的损坏,影响行车安全。
在行驶中,如果长时间半踩离合,或者陡坡起步时油门轰大了,闻到烧焦味,挂不上档,那么可能就是离合器片烧坏了,而车辆起步时抖动厉害也是损坏的迹象。
★驾驶坐姿有讲究
坐入驾驶座后,首先是调节高低,这个并没有固定的标准,在能够保证视野不受影响的情况下,大家怎么舒适就怎么调。
座椅远近调整的标准是:在肩膀贴在靠背后,手腕搭在方向盘上,手臂还能保持轻微弯曲的姿势。
★正确使用方向盘
方向盘的正确握法是左九点,右三点的位置,两只手对称地放在方向盘两侧。除非方向盘转动角度超过180度,那么两手都不要离开原来的位置。
无论是倒车入位还是转弯,有些车主都有将方向盘打死的习惯,这同样是一种无意识的错误操作。如果方向盘长时间打死的话,助力泵压力会增大几倍甚至更高,以减少它的寿命,正确的做法应是打尽后再稍微回正一点。
★车内前排乱放杂物
车内前排乱放杂物,谁都会说都是一种不好习惯,可你仔细留意,会发现身边极少人的前排会整理特别干净的。另外,有些车主喜欢在车内准备点零食、水果,时间一长,它们就会成为车内空气的污染源。
★频繁使用空气清新剂
车辆时间用长了,容易产生异味,空调污染成为车内空气污染的首要元凶。我们建议车主在保持车内清洁的同时,平时也应该多打开车窗,保持空气的流通。
★贵重物品放车里
大家可以对车辆进行一些“升级”,例如加装防盗器,车门异常打开或关闭或者车身有异常的震动它都会自动报警;安装方向盘锁,这是对付猖狂偷车贼的武器;大家平时也要善于利用厂家的车辆安防系统。
★开车分散注意力
有资料显示,开车打手机的人的思维能力和判断能力只是正常时候的1/3。随着大家安全意识的增强,现在开车主动打手机的车主很少,可遇上家人、同事或者上级领导来电,相信大部分都会拿起电话就接,它的危险性在这里就不多说了,大家不妨等车停下,稍后再回。
★熄火了还用电
一般情况下,汽车蓄电池的寿命在两到三年左右,大家平时也要注意车辆的运行状态,若出现以下三种情况则要引起注意了:一是起动机不转或转动微弱,以致发动机无法起动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。另外,大家熄火离车不要忘了关闭大灯和车内的电子设备。
当你发现蓄电池的使用寿命差不多到年限,如果又不想去4S店,平时就应该多注意检查了。蓄电池的检查主要看两个数据,一个是电压,另一个是启动电流。进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好),正常的电压数值必须高于12V,否则就要及时更换了。
★无视马路牙子或烂路
除了正常的滚动磨损外,汽车轮胎还有一部分是其他外力造成的损伤,在郊区较差的路况条件下,碾压小石子也会让轮胎受到局部的过度磨损。所以当我们看到这些较差的路面时,要降低车速,慢行通过,毕竟我们开的不是越野专用车,没必要这样考验爱车。
2014马上过完了,回头想想你是不是这样折磨过你的爱车,2015年得改改这些毛病了!转发提醒更多的小伙伴!
