车上放这些东西等于装了定时炸弹
发表于 2017-06-09 13:00
在这个炎热的天气,车里的温度往往很高,甚至可以达到六七十度了,这么高的温度,车里面如果放置一些危险物品,就很容易发生危险,后果往往不堪设想的,具体都有哪些呢?
1.压缩气体和液化气体
压缩气体和液化气体系指压缩、液化或加压溶解的气体,当受热、撞击或强烈震动时,容器内压力会急剧增大,致使容器破裂爆炸,或导致气瓶阀门松动漏气,酿成火灾或中毒事故。
2.一次性打火机
一些车主有在车内抽烟的习惯,并会随手把一次性打火机放在仪表盘上,这是非常危险的行为。气体打火机盛装液态丁烷气体的塑料容器在40毫升以上,当车内温度高达60摄氏度以上时,劣质的塑料打火机外壳将因不能承受液化丁烷的气体膨胀而产生爆炸,如果爆炸时,打火机碎布与汽车内饰材料产生火花,有可能在密闭的车内造成自燃,后果不堪设想。
3.汽车香水很多车主为了净化车里的环境,汽车香水似乎已经成了汽车内部环境的必备品。殊不知,汽车香水中的香气不过是掩人耳目的“把戏”, 据监测,夏天只需阳光照射15分钟,密闭停放的汽车内温度就会达到65℃,而汽车香水在挥发后会产生一种易燃物质,其爆炸临界点为49℃,很容易引起香水 爆炸。
4.碳酸饮料
因为碳酸饮料中含有二氧化碳,在高温下容易膨胀引起包装破裂。碳酸饮料的性质类似于打火机,高压罐内的气体受热后易膨胀。塑料壳体或金属罐体极易因受热而发生爆炸,无论是行车中还是停车时,这种情况是十分危险的。
5.电池及带电池的小电器
电池在高温作用下易老化,劣质电池还会出现现状不稳定的现象,电池长时间放置在高温环境里,甚至会发生鼓包爆炸的危险。手机、数码相机里也有电池,车内温度较高时,电池量不能及时发出去,聚集在某一处极易导至车火密事故的发。
6.老花镜或者放大镜
一些上了岁数的车主眼神不太好,常在车内备一副老花镜,如果车辆停在阳光曝晒的地方,便十分危险,因为花镜属于凸透镜,容易将光线聚在一起,如果长时间聚焦光线,导致焦点温度过,严重的情况会烤坏车内的塑料饰板,甚至导致车辆自燃。放大镜原理是一样的,都属于危险物品。
7.CD碟
是由光学塑料聚碳酸酯外加一层铝薄膜制作而成,铝膜上还刷有一层保护漆。聚碳酸酯中含大量双酚A和苯,在车内温度60摄氏度以上时,很容易扩散到空气中,成为危害人体健康的“毒品”,并且其在高温暴晒下容易变形,严重引发燃烧。
转  载
