天气变冷,你的发动机声音有没有变大的现象呢?
发表于 2014-12-04 11:28
有车友反映最近天气突然变冷,自己发动机的声音变的貌似比之前更大了。这是怎么回事呢?我分析了以下几种原因。
1, 因为这几天突然降温,有些车主可能还没有来得及更换适合冬季使用的润滑油和机油,润滑油和齿轮箱内的齿轮油变的更加的粘稠,汽车正常运作的时候受到的阻力就会增大,于是发动机的怠速就会不稳定,其必须提高怠速才能保证发动机运转的稳定性,所以这就会显得怠速时汽车的声音变大。
2, 同样也是因为天气变冷的原因,汽缸内活塞之间的间隙也会变大,压缩时漏气就会比较明显,燃烧恶化,必须加进更多的燃油才能发挥出之前发挥的动力,所以在汽车行驶的时候,发动机的声音也会变大。
3, 天气变冷,燃油燃气和空气混合的会比天气暖和的时候均匀性差一些,在汽缸内燃烧不彻底,汽车的动力性能下降,而行驶时为了得到之前的车速,发动机必须提供相应的动力,然后司机就不自觉的会加大油门。发动机的转速就会提升,如此一来,声音肯定会比之前大。
4, 我们都知道热胀冷缩的原理,空气太冷的话,发动机外部与汽车底盘之前各个不见之间的间隙就会加大,在汽车行驶的时候就会发出机械噪音,所以我们听到的声音就会比之前大很多。
大概在冬天里发动机声音变大就是因为这几种原因,如果你还有什么见解请在下方评论与车友们共享。另外我觉着,只要不是因为天气冷而启动男,只要在热车后基本恢复正常的话,我认为应该算是正常的。
