揭防撞钢梁有猫腻,你看完真相就明白怎么回事儿了
发表于 2016-02-18 10:57
在汽车结构中,防撞钢梁的作用被误解,大家认为它是防撞的,保护司机和乘客免受伤害。
其实非也!
厂家在设计防撞钢梁时,主要是将其用来传到作用力。也就是说,车辆发生高速碰撞之后,防撞钢梁将撞击力传导至后方的连接部位上,通常是钢梁与纵梁(车尾有时候是尾部的车身底围)上,而在钢梁和纵梁之间,通常会有一个小吸能盒的结构。让纵梁和乘员舱来承受主要力量。如果车厢没有变形的话,车门可以正常打开,司机和乘客能够逃出来。
满足这个要求,防撞钢梁设计就算合格,车辆的安全系数达标。
此前,各种途径都曝出防撞钢梁的话题,有的拿出防撞钢梁的厚度对比,有的则直接指出没有安装防撞钢梁。(附表)
从上述表格来看,防撞钢梁使用的材料有所不同,或高强度钢材,或新型工艺,从而实现较强的结构刚性。通常家用轿车的防撞钢梁在2~3毫米为合格,高端越野车是3~4毫米合格,公交和重卡是5毫米以上合格。
特别提醒一句,不同的车子需要的钢梁厚度不一样,而且并不是越厚越好。如果给家用轿车装上卡车用的钢梁,那么发生碰撞的话,司机和乘客会被震的内出血。
可能有些司机看见过防撞钢梁外部填充了一层泡沫,千万不要以为是厂家在弄虚作假,那是为了填充树脂保险杠和防撞钢梁之间的空隙而增加的,使保险杠从外部按起来没那么“软”,相当于一个吸能块,在低速发生碰撞时,避免受到最大程度的伤害,也起到减少维修费的作用。
另外,除了上述表内的日产骊威、本田思域、本田飞度和本田CR-V没有安装后防撞钢梁之外,还有一些车型也如此,这是不是说后防撞钢梁的作用有限?
其实,后防撞钢梁与前防撞钢梁的作用差不多,最大的作用是在发生不严重的事故时候支持一下车体,省一点维修费用,毕竟车辆被追尾对乘员的伤害比正面碰撞小得多。所以,强调后防撞钢梁的重要性,倒不如关注一下头枕设计和鞭打测试的成绩,因为追尾事故很容易造成驾乘人员脖颈的损伤。
当然,如果是一般车辆事故的话,车辆后部结构不会有什么问题。但如果后方是大货车,或是大客车高速向你撞过来追尾的时候,你的车再结实也抵不过如此超高的动能。有没有那根梁,已经无所谓了……
TIPS
判定一款车是否安全主要看两部分,第一个是车内安全,也即是驾乘人员的安全;另一个是行人安全,毕竟血肉之躯与钢铁碰撞,必然要承受更大的伤害。
汽车安全最基本的要求是保住性命,那么需要满足以下四个条件:
1.高速碰撞后,车厢没有明显变形;
2.座椅不会在碰撞中脱位,否则安全带就没有意义了;
3.碰撞后,车门可以打开,最好是车内乘员可以比较容易地自行打开;
4.碰撞后,燃油不泄漏,不会引发爆炸。
行人保护系统,则是要求在车辆碰撞行人之后,车辆的冲击力不会对行人的头部、骨盆以及腿部造成致命伤害。
