华晨宝马320i方向盘异响无法解决
发表于 2014-10-28 16:46
14年7月出现方向盘异响,低速打方向时方向盘出现皮子摩擦声音,第一次8月20日左右去兰州金瑞宝进行检查,当时工作人员说因为西北干燥需要润滑下就好了,润滑后没出店门异响依然存在,工作人员说可能是游丝盒需要更换,让我等待换件。第二次4S店打电话说配件到了让换件,预约时间去换件,到店等待两个小时后被告知电脑出问题今天换不了了。让改天再来。第三次到店更换配件,行驶了大概500公里左右,摩擦异响声音继续出现,另外在过颠簸路面的时候出现新的异响哒哒声,就像有个小螺丝掉的方向盘里面了一样。第四次继续去金瑞宝,被告知要放车检查,当时放车的时候找他们车间经理进行试车,车间经理确认听到异响,说次日确认问题,第二天打电话4S店人说经理没上班,让继续等待,就这么车放了三天,第四天接4S店通知说,转向轴有问题,需要等配件。继续提车等配件。然后就是第五次了,早上去放车告知下午能取,结果一直等到第二天也没等到4S店的回话,然后再次主动与4S店取得联系,得到的结果是更换配件后异响任然存在,让我在等待。第五次的第三天打电话说好了,声音小了,让去提车。结果试车后发现两种异响都没有解决,而且声音也没有变小。售后顾问告诉我明天车间经理不上班。让我回去先开的。出门后给宝马总部打电话投诉,总部让我等待,第二天金瑞宝客服打来电话告诉说让我再去检查车。然后第六次来到4S店,直接和车间经理沟通(期间这个问题和这个经理沟通了不下三次了),车间经理说当天就换试乘试驾车的配件再找问题,当天就能给回话。结果又等了三天还是没有回话,期间多次打电话给4S店,给到的答复一直是一样的继续拆件换件找问题。询问大概需要多长时间,得到的回答都是说不上。第四次去的时候就放了三天大拆检查了,第五次还是大拆检查,第六次还是。但是问题迟迟不给解决。特别再次提到第五次放车后,美其名曰的说试车,但是车跑了60多公里,在第六次去的时候就问了车间经理一次试车需要多远,车间经理回答的距离大概是两公里,说试车频繁点,我说多久试一次,经理说大概两个多小时,试问这样的试车频率一天上10小时班也就是10公里,第一天车在4S店休息,第二天,第三天两天试车满打满算也就20公里,这六十公里是怎么出来的?从去的第三次起就多次给他们提到方向机总成和万向节的问题,第四次说他们都检查了没问题,第五次的时候他们说不确定,第六次去的时候也不能确定到底是方向机总成有没有问题。服务、技术极差,给宝马总部打电话也是一点不解决问题。
下一主题:发动机中冷器的清洁检修方法
上一主题:320li 车子出现故障了
