经常暴晒的车几乎都存在这几种毛病 你中招了吗?
发表于 2025-04-27 09:27
夏日炎炎,骄阳似火,不少车主都有过这样的经历:在酷热难耐的日子里,爱车只能无奈地暴露在烈日之下。也许有人觉得,汽车皮实耐用,晒一晒并无大碍。然而,根据我的亲身经历以及深入观察,经常遭受烈日暴晒的汽车,往往会出现以下四个不容忽视的毛病。快来看看,你的爱车是否也“中招”了?
轮胎:暴晒下的“未老先衰”
要我说,烈日暴晒致使轮胎老化,简直是最让人憋屈的状况。尤其是那些一年行驶里程不过几千公里的车辆,轮胎上的胎毛可能都还未完全磨掉,轮胎侧壁却已在暴晒下布满了细微裂纹,好似“出师未捷身先死”,着实令人心疼。
轮胎的主要成分是橡胶,橡胶分子之间的分子键键能小于紫外线的能量,而阳光中紫外线无处不在。长期暴晒下,轮胎橡胶分子结构遭到破坏,出现开裂也就成了难以避免的事。
我曾有个朋友,每到夏天都把车随意停在露天停车场,任由烈日暴晒。起初他并未在意,直到一次洗车时,才发现轮胎侧壁满是裂纹。后来他才想起,自己母亲以前总爱找来纸箱把轮子盖上,当时他还觉得母亲多此一举,如今想来,还是自己经验不足啊。
车内异响:暴晒引发的“交响曲”
汽车内饰中,塑料件占据了很大比例,而且大多为深色。深色吸热能力强,在烈日暴晒下,车内温度会急剧升高。长时间处于高温环境,这些塑料件很容易发生变形。
变形后的塑料件,原本互不接触的部位可能会相互碰撞,原本只是轻轻接触的地方则可能因挤压而紧密贴合。当车辆行驶在颠簸路面上时,这些变形的内饰件互相摩擦,就会发出各种令人抓狂的吱嘎异响,仿佛车内奏响了一曲不和谐的“交响曲”。
我曾坐过一辆长期暴晒的车,行驶过程中,仪表盘、车门内饰板等部位不断传来异响,严重影响了驾驶心情。下车检查,却很难精准定位异响源头,着实让人苦恼不已。
汽油损耗:暴晒下的“隐形流失”
这里所说的费油,并非指车辆行驶过程中油耗增加,而是汽车在烈日下停放时,汽油会逐渐挥发流失。
随着温度升高,汽油挥发速度加快,大量汽油变成气态进入碳罐。活性炭会将油气分子吸附,但剩余的气体则会排放到空气中。虽然碳罐吸附的油气会在下次发动机运行时重新利用,但如果车辆连续好几天都不开,碳罐里的活性炭很快就会饱和。此时,再挥发的油气就会直接排放到空气中,造成汽油的浪费。
我有个同事,平时工作忙,车辆经常一停就是好几天。有一次他去加油站加油,发现油箱明明没跑多少路,却消耗了不少油,一开始还以为是车辆出了故障。后来经过检查和分析,才发现是长期暴晒导致汽油挥发损耗所致。
车漆问题:暴晒下的“颜值危机”
原厂车漆的质量通常较为可靠,在正常使用情况下,买车三到五年内一般不会因暴晒而出现问题。不过,暴晒引发的车漆问题主要集中在以下两个方面。
一方面,修复过的车漆与原厂车漆质量相差甚远。经过一段时间后,最容易出现清漆层氧化爆皮的现象。另外,如果车身进行过钣金修复,由于钣金腻子和车身金属的热膨胀系数不同,在高温环境下,腻子很容易开裂。一旦下雨,雨水便会渗入,导致车辆从内部开始生锈,严重影响车辆的结构安全和外观。
另一方面,车身上的一些附属件,如后视镜、车身装饰件、塑料件、雨刷等,也容易在暴晒下出现问题。塑料件与油漆的结合程度天然低于金属,出现问题的概率更大。例如,很多车的后视镜油漆最先出现问题,因为后视镜是塑料件。而且,这些附属件大多由不同供应商直供,漆面品质与原厂存在细微差别,像雨刷臂。不少车主发现,车身油漆完好无损,但雨刷臂的油漆却早早氧化了。在长期暴晒的环境下,这些差别会被进一步放大。
或许有人觉得,汽车皮实,不怕晒,从宏观层面看,上述问题确实算不上严重故障,对正常用车的影响有限。但这些问题切实存在,并非每个车主都能对其视而不见。因此,我认为有必要让大家深入了解这些问题的本质和细节,这比单纯宣称“汽车不怕晒”更有实际意义。
为了保护爱车,在夏日里,我们不妨多花些心思,尽量将车停放在阴凉处,或者使用遮阳挡、车衣等防护用品,减少烈日暴晒对车辆造成的损害。毕竟,好好呵护爱车,它才能更好地陪伴我们一路前行。
[本帖最后由 车质网 于 2025-04-27 09:31 编辑]
发表于 2025-04-27 09:38
第一张图好艺术,特别像干涸的河套,极具美感。
发表于 2025-04-27 10:18
我基本都是两年换一套轮胎,无所谓了
发表于 2025-04-27 14:00
停地库还有发霉风险呢...
