遇到这5种情况别惊慌 是汽车的高级隐藏功能
发表于 2017-11-02 10:12
很多时候,我们发现爱车出现一些“异常”情况,先不要慌,也不要急着去检修,有些是高级隐藏功能而已。1、发现尾灯一直亮,并且只有一侧亮
碰到这种情况,有可能是路边停车灯功能。欧洲很多国家规定,如夜间在没有路灯的路边侧向停车,必须开启外侧停车灯,以便在能见度较低情况下对其他车辆提供警示,防止车辆刮碰。当车辆停稳熄火时,把转向灯打到需要亮灯的一侧,然后下车锁车即会开启路边停车灯。还有一些品牌的路边停车灯有专门的按钮。此功能夜间尤为实用,而且不必担心是否耗电,它的设计非常省电,点一夜也不会耗电很多!2、后车门从内部打不开
有没有遇过这种情况,车后门从里面打不开?只能从外边开,是不是里面的门把手坏了?这有可能不是故障,而是开启了儿童锁。那什么是儿童锁呢?
儿童锁的主要作用是防止小孩在行驶过程中从内侧打开车门,锁住之后车内门把手就会失效,只能从门外把手打开。只要稍微扳动这个按钮,就能避免意外开门隐患。3、启动时钥匙拧不动
这对于新手可能经常会发生,但这并不是故障。事实上,这很可能是方向盘锁死了,这个是汽车很常见的一个防盗功能。
车主应右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,方向盘就会自然解锁,爱车也就顺利启动。4、汽车无法启动车辆没法点火,不要急着认为是车出了问题。可能是下车时没有回归到空档,如果在D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆,厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。
当然如果停车时没有处在P档位,现在一般车辆都会在中控仪表显示提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。一般驾驶者,在D档下匆忙熄火,然后下车走人,再一次上车时忽略了这个问题。因此,在行车前,先检查档位是否为P档,在点火!5、带有ABS的车辆在紧急制动时,出现“嘎嘎”的噪声
带有ABS的车辆在紧急制动时,出现“嘎嘎”的噪声,这是ABS执行泵在减压工作过程中发出的正常声音,同时还会伴随着制动踏板上下跳动的弹脚的感觉。小编提醒您每次下车前都要检查并关闭所有车内电器,以免造成第二天蓄电池亏电的情况!
还有,如果发动汽车时,车辆发出“哒哒哒”的声音,就说明起动机没有问题。这样就不要再启动了,以免把余电也耗尽了。可以检查一下是不是忘关大灯或车内阅读灯,导致蓄电池亏电启动不了?
除了忘关车内用电器,车辆长时间不开,蓄电池也会自放电,同样会耗光电池电量,所以定期启动一下车辆充充电。另外熄火情况下大量使用用电设备也会造成蓄电池亏电。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 15:36 编辑]
