如何在下雨天开的一手好车?
发表于 2016-07-26 09:19
如何在大风大雨中安全行驶,较之目前的暴雨天气,这是一个应景的选题。
当然像武汉、黄冈这些可以开皮艇的城市就尽量不要开车了,老老实实在家里待着,即便是丰田霸道和陆巡也不要轻举妄动,最好开车到地势较高的地方,不然雨一停,地下车库变成一个大“车”缸也不是一件愉快的事情。不过在暴雨骤至之时,怎么安全开车回家呢?
如果条件允许,你可以拥有以下车辆:
如果你是邦德,拥有一辆《铁金刚勇破海底城》中的莲花 Esprit,别说积水几十厘米,连下海都不成问题,好吧,成为邦德不太现实,此车也仅存于电影特效中,我绝对不会说 Top Gear的万能剧组曾经造过一辆可以下水的莲花 Excel,虽然最后漏水了。
不如和 Top Gear“三贱客”一起驰骋江河,什么,“三贱客”离开 BBC去亚马逊拍 Grand Tour了,以后再也没有演播室,所以没多大机会接触他们三个,最多在非洲,南极洲等鸟不拉屎的地方遇见他们。
干脆自己动手做一辆水陆两用车算了,经济实惠,绝对是下雨天的亮点。动手能力差?希望找一个汽车大厂制造的两栖车,不少汽车厂特别是欧洲车厂由于一战和二战,在过去确实上能造飞机,下能造坦克,但是造船的难找,还要大厂,现在也就本田造过快艇,至于两栖车嘛。
还真找到一个:
知名厂商—大众,知名设计师—费迪南德·保时捷,世界上产量最高的两栖车,大众 166。二战爆发后,希特勒要求费迪南德设计一款两栖车,于是他在甲壳虫底盘上开发出 166。如果你是一个幸运儿,存在一定几率从总产量15600辆中买到保时捷工厂生产的1308辆其中之一,发朋友圈或者开出去可以说买了一辆经典保时捷老爷车。
最后的问题只剩下车管所给不给 166上牌,答案不用想都知道,找黄牛也没用,所以老老实实根据现实解决问题才是硬道理。驾驶由人和车组成,所以正确的操作可以帮助减少恶劣天气中发生事故的几率。
在操作之前,保证车上零件工作正常,车灯和雨刷能否正常使用,不要等到下雨天才发现灯点不亮,雨刷没办法刷走水反而增加了一定危险性。作为汽车唯一和路面接触的构件,轮胎的磨损程度不容小视,当胎面和标记持平时,必须及时换胎,行驶一段时间后,也要及时清除嵌在里面的沙子,因为纵向沟槽的作用是排水,横向沟槽辅助排水以及划破水膜来提高抓地力。
许多老司机喜欢在雨天时给轮胎放气,以为“瘪”轮胎可以增大和地面的抓地力,在沙地确实如此,但雨天刹车时需要更大的力量排开轮胎和路面之间的雨水,最终才能刹停车辆,所以适当调高胎压更好。还有系安全带的必要性,无论坐长途大巴,还是短途出租车,无论前排后排,一定记住系上安全带,不要买什么安全带扣,生命只有一次。
对驾驶者来说,下大雨除了交通堵塞,不方便出行和又要洗车等因素让心情不太愉快,最直接的影响或许是视线,雨刷即使是最快的速度,说不定还赶不上老天泼水的频率,所以雨天开灯极为重要,但不少人却打开双闪灯和大灯。实际上最优解是打开前后雾灯,因为雾灯的功能设计,在雨雾天气的穿透力都胜于前两者,既能更好地了解前方道路状况,又能提醒后车知道你的存在,而双闪是紧急停车和车队行驶(需要向交警部门申报并获得允许)才使用的灯具。不过当雨势减小时,天空逐渐明朗时,亮度非常高的后雾灯需要关闭,下暴雨开后雾灯是因为轮胎会带起路面的积水,在后方形成一片水雾,所以需要打开后雾灯。
不仅视线受阻,下雨还会造成路面湿滑,从而减少抓地力,刹车片摩擦力也受到一定影响,制动行程需要更长的距离,所以和前后车保持住一两个车身的距离。当雨季过去后,应当对接触过水的刹车盘进行除锈,如果锈迹较轻微,通过行驶中踩刹车让刹车片和刹车盘摩擦即可,千万不要刻意去刹车,不然后车追尾得不偿失。锈迹比较严重导致刹车盘不平整时,刹车可能还会导致车身抖动,此时最好到维修店让专人除锈或更换刹车盘。
此外双手紧握方向盘,提起十二分精神镇定驾驶。一旦发生打滑现象,不要猛踩刹车或猛打方向盘,这样做却会加速车子的失控,如果是后驱车,松开油门进行点刹(装备 ABS的车辆可以直接踩住刹车),同时反打方向救车,若是前驱车,第一个步骤一样,只是打向失控的方向,若是大马力后驱车,就自祈多福吧。总之汇作一句话,小心谨慎+慢慢开,先做好自己的本职工作,其他确实只能听天命了。
科技改变生活没错,汽车发展到现在具备了不少主动或被动安全配置,无疑降低事故的发生率和损失率,到底什么配置可以在雨天帮助安全行车呢?
现在多数车型配备了 ABS,作用是在紧急制动时,ABS可以迅速感应到车轮的情况,当感应到车轮将要锁止时,不会一直让刹车片和刹车盘接触,因此轮胎不会与地面产生滑移,驾驶员仍然可以通过方向盘来控制车辆的行驶轨迹,相当于帮驾驶者点刹。另一个常见的配置是 ESP车身电子稳定系统,不同品牌对电子稳定程序存在不同叫法,丰田为VSC,本田为 VSA,宝马则是 DSC,ESP其实是大众的叫法,车身电子稳定系统官方名字应该为 ESC,即通过传感器来对车辆的行驶状态信息进行分析,然后向ABS、ASR(驱动轮防滑系统)发出指令,减少对某个轮子的动力来保持抓地力,帮助车辆维持动态平衡。
TCS,牵引力控制系统和 ESP的功能差不多,当车辆在湿滑路面起步时,轮胎可能会因为抓地力较低导致空转,ECU监测到驱动轮出现打滑现象,于是向发动机发出减少驱动力的指令,通过减少喷油量来降低动力输出或对车轮进行制动,保证车轮与地面的抓地力,以平稳的状态起步。除此以外,四驱系统可以更好地帮助车辆在地面保持稳定,比如斯巴鲁和三菱的四驱系统横扫了90年代中后期的 WRC冠军,不过带四驱系统到 WRC赛场的还是奥迪,当时参赛厂商认为四驱系统笨重,没想到奥迪 Quattro凭借强大的抓地力拿下不少比赛。保时捷的四驱系统最初也是为 WRC B组赛和达喀尔拉力赛研发,后来搭载于超级跑车 959,成为当时世界上最快的量产车,同时引发了第一次超跑混战,法拉利不久推出的 F40,捷豹 XJ220,迈凯伦 F1均是当年的速度机器。
不过再高级的科技配置都存在一定限度,即使开着配备先进,高大的越野车,也不要轻易涉水,想要玩水或体验车辆的性能,需要在别人的陪同下到特殊场地,所以无论是晴天雨天行车,保持专注小心才是硬道理。
