出行前检查爱车这几个部位 妥妥地省油!
发表于 2025-05-16 09:33
端午小长假即将到来,想自驾出游的心已经按捺不住啦?但别急着出发!花点时间检查爱车这几个关键部位,不仅能降低油耗,还能让你的假期更加顺畅又省钱!
一、氧传感器
氧传感器的主要作用是监控发动机汽油配比。若故障会导致空燃比失衡、燃油燃烧不充分。这时,你的爱车就会像个“大胃王”,拼命吃油却跑不远,油耗自然就蹭蹭往上涨。
检查方法
●检查氧传感器表面是否有积碳或损坏,积碳过多会影响传感器的灵敏度。
● 若尾气黑浓,或发动机怠速不稳、加速无力且有“突突”声,可能是氧传感器故障。
● 可到专业维修店通过示波器检测氧传感器信号波形是否正常。
二、三元催化器
三元催化器负责净化尾气中的有害物质。当其堵塞时,会导致排气不畅,发动机"呼吸"困难,其需加大喷油量维持动力,油耗自然增加。
检查方法
●尾气有刺鼻的硫磺味或臭鸡蛋味,则可能是催化器堵塞。
●发动机运行后,用红外测温仪测三元催化器温度。正常情况下,出气口温度比进气口高30℃以上,温差小则可能堵塞,影响油耗。
三、蓄电池
蓄电池老化会导致电压不足,发动机需额外消耗燃油来维持运转。此外,电量不足还可能影响车载电器(如空调、导航)的效率,间接增加油耗。
检查方法
●用万用表测量蓄电池电压,正常范围12V-14V,低于12V说明电量不足需充电。
●建议每3-5年更换一次,避免“带病工作”。
四、刹车分泵
刹车分泵出现问题会导致刹车片轻微拖刹,相当于一直踩着刹车开车!这种情况不仅增加油耗,还会加速刹车片磨损,存在安全隐患。
检查方法
●行驶一段距离后,用手触摸刹车盘或刹车片,如果温度异常升高,可能是刹车分泵卡滞。
●在行驶过程中,轻踩刹车踏板,感受车辆是否有拖拽感或行驶阻力增大。
[本帖最后由 车质网 于 2025-05-16 09:38 编辑]
发表于 2025-05-16 10:23
出行前对爱车进行全面检查是确保行车安全、避免途中出现故障或事故的重要步骤
发表于 2025-05-16 11:14
自己可查不了...
