现在才知道!车辆该不该换机油是看这个
发表于 2015-04-17 11:02
机油发黑是否要马上换?
变黑的机油并不意味着已经变质,现在市面上销售的品牌正品机油的质量都相当高,能在高温条件下保持润滑功能。
一般来说,加入新的机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑。
有经验的师傅会通过机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换。
换机油需看里程还是保质期?
对于大部分不具备维修经验的车主来说,通过机油粘度确定是否更换大有难度。
正常情况下,车主可以根据机油使用里程和保质期,来确定是否需要更换。普通机油5000公里更换,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里更换。在经常堵车或高温、寒冷等用车环境下,应该缩短更换周期。此外,如果机油超过其有效期限,即使没有达到更换周期的里程也应该更换。如果车主长期保持频 繁急刹车、猛加速的不良驾驶习惯,机油更换周期也应该提前,这是因为不良的驾驶习惯往往会加速车辆内部各机件的磨损。
机油是不是越贵越好?
如今机油品牌众多,每个牌子的机油还分为多个级别。汽油机油标号还有将近20种标号。究竟哪一种机油才适合自己的车呢?是不是越贵的机油质量就越好呢?
其实,机油并非是越贵就越好,选择适合自己爱车的机油才最重要。最简单的方法,便是参照购车时配给的车辆保养使用手册。车主按照手册上要求的机油类型进行更 换即可。不需要盲目追求高价位机油,以免浪费钱。只有对于一些行驶里程比较长的老旧车辆,车主可以适当增加使用机油的粘度,填补长年磨损产生的间隙,提升气密性。
机油没有问题怎么会变黑?
机油变黑的原因有2种:
①发动机内积碳过多;
②换机油时没有放干净旧机油;
其实,只要机滤系统正常,机油变黑是不影响使用的。但最好定期清洗油路,保证机油处于理想的工作环境。
机油添加剂是否有用?
目 前,市面上流行各种机油添加剂,都宣称能有效降低机件磨损,降低油耗。甚至已经有不少车主都跃跃欲试。机油添加剂是不能乱加的,机油和添加剂之间可能存在 不相溶或化学反应的情况。若车主往机油中加入不适合的添加剂,将会引起机油润滑性质的改变。不仅不会降低机件磨损,反而还会对车辆造成更严重的伤害。
切勿不按规定加机油
即 使是使用了正确的正品机油,如果不按规定加机油也有可能导致车辆出现问题。我们应该按规定量添加机油,如果机油过少,会润滑不足,导致拉缸;如果机油太 多,会影响车辆动力,增加油耗。此外,有的车主使用机油只添加不更换,这样会导致机件始终处于较差的润滑环境下运转,加速各机件的磨损。
换机油需看里程还是保质期?
机油是不是越贵越好?
机油没有问题怎么会变黑?
机油变黑的原因有2种:
①发动机内积碳过多;
②换机油时没有放干净旧机油;
机油添加剂是否有用?
切勿不按规定加机油
上一主题:当宝马撞上大众 结果把福特给整哭了
