汽车空调使用注意事项
发表于 2018-02-24 10:26
汽车空调使用注意一、空调总是开最小风量 误区:大多车主都误以为空调开到最大档会比较耗油,所以会尽量选择开小风量。其实不然,空调在使用过程中,往往会吸进一定灰尘,从而形成污垢,待时间一长,则会发生霉变,若长期以小量风为主,是很难把空调内的积垢吹出来的,反而会影响身体健康。 伤害危险性:★★★ 提示:每隔一段时间,需将空调开到最大档,约10分钟左右即可有效杜绝灰尘积聚。或者在洗车时顺便清洗空调滤网,如有可能,适当使用空调清洗剂也是有帮助的。2 汽车空调使用注意二、在车内开空调吸烟 误区:有烟瘾的朋友会误以为在车内吸烟开空调会降低烟雾浓度,其实不然,即使是“冷空气来袭”,但如果车内不透风,烟雾依然会刺激到呼吸系统,也就等于一直在吸二手烟。 二手烟:二手烟又称侧流烟,主流烟和侧流烟虽出自同一烟支,但因它们的形成条件有很大不同,故其化学成分和数量差异极大。主流烟燃烧温度高达900℃,富氧、多蒸馏、偏酸性,而侧流烟燃烧温度600℃,贫氧、多还原、偏碱性。无论主流烟还是侧流烟均含有几千种化学成分,其中致癌物达几十种,但两者相比,侧流烟更具毒性。例如,每点燃一支香烟后,侧流烟中一氧化碳、烟碱和强致癌性的苯并芘、亚硝胺的含量分别为主流烟含量的5倍、3倍和4倍、50倍。 伤害危险性:★★★☆ 提示:停车开空调本身就有害,如果又要在车内吸烟,切记一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。3 汽车空调使用注意三、图凉快随意选择空调温度 误区:根据室外温度,车主一般会选择不同的空调温度“图个凉快”。然而,当室内温度长期处在较低温时,身体会因内分泌系统无法快速适应,而引发多种不适症,如下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛,严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。 伤害危险性:★★☆ 提示:正常情况下,车厢内温度需调整为26~27度左右为宜。4 汽车空调使用注意四、空调的风向随意吹 误区:难道风向位置也能影响车内温度?确实如此,如果空调风向随意调节,不仅得不偿失,反而起不到制冷作用。 伤害危险性:无 提示:如果空调出风模式选择不当,空调吹出的冷风会给无需降温的高温部件降温,从而抵消制冷效果。所以最好选择风口向上吹,这样可以符合冷空气下沉的规律,另外,风向挡位最好选择吹面挡,这样制冷效最为均匀。5 汽车空调使用注意五、空调开启内循环一开到底 误区:空调内循环会因制冷效率全部“吸收”而节省能源,这样做似乎无可厚非,但时间长了,车厢内空气会因此而变得混浊,甚至缺氧。 伤害危险性:★★★☆ 提示:刚开空调的时候,可先用外循环降低车内温度,然后再切换至内循环,但切记每隔一段时间需切换这两者模式。6 汽车空调使用注意六、停车开空调休息 误区:千万别以为停车开空调休息并无大碍,其实这是件十分危险的事,因为汽车发动机在工作时,如汽缸中的汽油燃烧不完全,则会产生高浓度的一氧化碳,从而发生中毒,甚至死亡。而汽车在行驶过程时,由于空气通过空调设备而产生对流,所有行车中开空调车内一氧化碳浓度很低。 伤害危险性:★★★★★ 提示:时常检查发动机盖和底盘是否漏气十分必要,当发现车内有废气泄漏时,应该及时维修。
上一主题:比亚迪F0车身左下方底板位置严重生锈腐蚀
