买完新车,你知道怎么保养吗?
发表于 2018-03-23 16:55
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作。车辆的正常保养关系到车辆的使用寿命和司机乘客的安全,若保养或使用不当会引发车辆故障,带来安全隐患。其中汽车保养主要包含了对发动机引擎、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养。此次我们将详细介绍发动机引擎小保养。什么是小保养:小保养一般是指汽车行驶一定距离后,更换发动机机油和机油滤芯。小保养的间隔:小保养的时间取决于所用机油和机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,请以厂商推荐为准。机油滤芯一般随机油一起更换。小保养的用品:机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。汽车引擎的正常工作需要机油在运动机件之间产生油膜,减少磨擦阻力和动力消耗,并减小机件磨损,还能避免金属表面受到腐蚀;循环流动的机油将摩擦脱落的金属细屑带走,使之不能加剧磨损;同时,流动的机油将摩擦产生的热量带走,使运动机件不因温度过高而烧损;粘性的机油还能在活塞环与汽缸壁之间构成油膜,起到密封作用,增强汽缸压力。发动机机油目前因其基础油不同,有矿物油、半合成油及全合成油之分。合成油比一般的矿物油具有较高的粘度指数,随温度转变而产生的粘度变化很少,因此在高温及严寒情况下,仍能维持适当的粘度,而提供合适的保护。另外,合成油因氧化而产生酸质、油泥的趋势小,在各种恶劣操作条件下,对发动机都能提供适当的润滑和有效的保护,因而具有更长的使用寿命。机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
[本帖最后由 车质网 于 2018/3/23 17:25 编辑]
