纯电动车不用保养?真相在此
发表于 2018-08-20 13:52
纯电动车,节能又环保,先进又舒适。不仅从使用上让车主实现了节能环保,而且也很大程度上减少了车主对爱车保养的烦恼。说到这里您可能要问了,纯电动车还需要保养吗?答案?肯定的。那么,纯电动车到底该怎么保养??它与传统汽油车的保养,到底有哪些不同?1. 汽油车主要针对的?发动机系统的保养清洗,定时更换机油机滤等;而纯电动车主要针对的?电池和电机的维护。2. 由于纯电动车?靠电池、电机驱动,所以不需要机油、三滤等常规保养,只需要对驱动电池组和电机进行常规检查,并保持清洁即可。由此可见,电动汽车保养的确比传统汽车省事、省心。3. 纯电动车的保养间隔要比普通汽油车?。小保养:一般纯电动车(例如:秦EV300)里程为12000km,而一般汽油车里程为5000km;大保养:纯电动车(例如:秦EV300)里程为24000km,普通汽油汽车里程为10000km。纯电动车保养注意事项1. 纯电动车跟汽油车一样,雨刷、轮胎、刹车等部件需要定期保养和日常检查。2. 纯电动车正常使用时,建议每个月做次满放、满充触发电池均衡功能,提升动力电池性能。3. 如车辆?时间停放不用,放置前应检查电池电量(电池电量应保持在30%-70%之间),断开?压电池负极,另外每三个月内对车辆进行一次满放(电量放到5%)、满充。4. 动力电池充电应严格按照使用说明操作,切勿自行随意充电,以免发生危险。5. 纯电动车使用中,应避免猛踩加速,因猛然加速时瞬间大电流放电,易降?续驶里程。6. 清洗车辆时,切勿用高压水对车辆头部冲洗,以免车上的高压电器受潮产生绝缘故障。纯电动车的保养同样重要,车辆的正常保养,不仅延?使用寿命,还能减少车辆故障,让车主更安心
下一主题:比亚迪唐新能源大灯有雾气底盘生锈
上一主题:比亚迪唐新能源行驶过程中车辆突然无法行驶
