冷空气来袭迎初雪 这样保护爱车你做到了吗
发表于 2016-12-12 10:57
最近,北方很多城市已经开始下雪, 今天凌晨,北京也降下入冬以来的第一场大雪。
雪天路滑开车出行很容易引发交通事故,那么身处北方的你如何更安全地在冰雪路面驾驶呢?学好下面的冰雪驾驶技巧相信会助您安全度过寒冷的冬季!
一、下雪天行车技巧
1、起步稳、刹车缓,车速不要太快
冬季让汽车平稳起步也是很有必要的,因为低温环境下,金属之间的撞击摩擦更加剧烈,尤其是第一次启动发动机时,汽车各种油液还没有进入最佳工作状态,因此起步一定缓踩油门。车速的控制是在冰雪路面驾驶的关键。当开车在冰雪路面行驶时,刹车距离明显会比干燥路面的刹车距离长。刹车一定缓踩,不要急刹,尤其是没有装备ESP的车辆。
2、能不并线就不并线,不然很容易造车车辆失控
在湿滑的冰雪路面驾驶车辆时,千万不要做这样的危险动作,因为频繁的转向,很容易出现刹不住车或车辆打滑等情况。因此,驾驶员需要注意平缓驾驶,保持直线行驶,不要轻易的频繁变道、超车,并与前车的车距应是平时的两倍甚至更长,避免刹不住发生追尾。
3、转弯要慢,切记不要弯道超车
在路上行驶时免不了会遇到坡道和弯道,尤其是有些立交桥的匝道,既是坡道又是弯道,如果这里发生路面结冰,会比其他路段更容易发生事故。在拐弯时一定需提前减速,保持车速低速过弯,禁止在弯道超车或变道。上坡时应尽量保持低挡位并且避免换挡,下坡时应避免空挡滑行,还要注意不要踩死刹车,可以利用降低挡位来辅助降低车速。
4、密切注意行人和非机动车
在过路口和转弯时要密切注意周围的行人,尤其是骑自行车和电动车的人,他们在冰雪路面上的平衡能力和控制力比四轮的汽车更差,所以很多情况下事故很可能是行人或两轮车辆控制不住而撞上机动车,但只要发生事故不管是谁的责任都会很麻烦,尤其是行人和非机动车与机动车发动事故。
5、出入车库更应提前看好路面状况
现在很多朋友都把车停到地下车库,如果遇到下雪天时一定要提前看好地库出入口的路面状况,如果结冰的话,很容易发生单方事故,这点也需要特别注意了!
下雪天最大的困难不是开车,而是一大早发现车子上面全是雪,车身上的雪先不说,单前风挡上的雪就不得不处理,否则影响视线车子都没法开。那么车身上的雪是自己将它除掉,还是让他自然融化?又该如何处理呢?
二、雪后车辆保养需要注意什么?
1、车上的雪用不用及时清理呢?
雪后一定要将车上的雪及时清理干净,否则积雪容易结冰,冻住窗户、喷水孔等处。
车身上洁白的雪看上去很漂亮,但是冰雪中实际上却含有大量的酸性、碱性或盐类等腐蚀性物质,特别是空气质量较差的地区雪中含有的有害物质更多。若不及时清除,就会侵蚀车漆,使外部亮釉失去光泽。因此,车主最好能在雪停后立刻洗车,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。为减少腐蚀物质对车漆的伤害,如果未来几天没有降雪天气,车主可以在洗车后给车辆打蜡或封釉保护漆面。
2、下雪后如何除雪?
雨雪天最大的苦恼不是开车,而是将车停在室外,每次开车前要清除车玻璃上的积雪。不要上来就开雨刮,正确的做法是:先启动车子,打开热风,吹车前窗玻璃;然后用刷子或毛巾将雪除掉。如果有结冰现象,残留物可以用冰雪铲或塑料刮片等工具清除。等到雪基本除净,风挡上的冰雪融化后,车主才能正常使用雨刮器。
用工具清除冰雪时,尽量沿同一方向移动,千万不要来回刮擦,以防止残留在玻璃上的坚硬物划伤玻璃。
此外,一些性急的车主喜欢用热水解冻,这样容易造成车窗玻璃破裂、雨刮器变形。而且,骤冷骤热对车身漆面的伤害也很大,所以建议车主不要使用。
雪不太厚的时候,可以先清理一下玻璃表面的雪,然后,用足够多的凉水,切记是凉水,直接用盆儿之类的往玻璃上泼,这样,很快雪就干净了。方便有效。注意门上泼完后及时打开车门,避免车门被冻上。如果车门被冻上了,不可以使用蛮力哦。
如果您觉得除雪太费事,那最好给爱车或者前挡玻璃披件外套,这样就能将冰雪拒之车外了。
为爱车选外套,首选是车衣。有车衣保护,雪积得再厚,把“衣服”一脱,也就万事大吉了。此外,冬季空气干燥,尤其是春节期间有的地方会燃放烟花爆竹,容易着火。优质的车衣具有防燃功能,对于您停放在室外的汽车也是一种保护。不仅冬天,夏天车衣也不浪费。炎炎夏日,车衣可以有效抵抗强烈的紫外线对车漆内饰和轮胎的损害,还可以防止车内温度过高。另外停车后一定要关闭车门和车窗!
三、预防与应变同样重要
1.预防车辆玻璃结冰
早起发现车窗上结冰,现场除去冰碴是耗时耗力的一件事,如果还赶着上班,基本是迟到的命。预防冰碴只能从个人习惯做起。首先,晚上回家停好车后要记得将雨刷器抬起,避免雨刷被冻在前窗上。其次是在前夜将风挡的雪水清理一下,垫两张报纸在前风挡上,有效避免前风挡结冰。
在温度较低的冬季,包括发动机、蓄电池以及轮胎等都容易出现问题,进而导致汽车抛锚。为避免不必要的麻烦,长途出行前的常规检查尤为必要。
2、检查防冻液和机油
对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
3、注意蓄电池防冻
电瓶在低温情况下耗电量明显增加,容易出现亏电打不着火的情况。为防蓄电池结冰损坏,长期停放户外的车辆最好拆下蓄电池,或者选择地下停车场停放。
4、胎压避免过高或过低
冬季轮胎橡胶变硬而相对脆,要注意检查胎压,不宜过高或过低,并尽量避免使用补过的轮胎。
下一主题:双闪灯不是那么用的!90%的车主都用错了
上一主题:改车灯能过年审吗 七种情况易导致无法通过
