陆风X7熄火注意事项及解决方法
发表于 2017-08-09 20:53
如果车辆在行驶过程中突然熄火,首先当然不要慌,尽最大可能将车稳定住并且不要打方向,打开双闪,视情况带一点制动,如果是手动档汽车,可以踩下离合器,根据车速把排档杆挂进相应的档位,然后松掉离合器,利用车速将发动机带动起来,类似于推车启动发动机,或者可以直接重新启动发动机。
自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。
但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火。那么,陆风X7熄火的解决方法有哪些呢?
1、试换点火线圈、火花等。
2、如果自动熄火仅发生在怠速工况,且熄火后即可起动,则可按怠速不稳、易熄火进行检查调整。
3、进行故障自诊断,检查有无故障码出现,如果有故障码,则按所显示的故障码查找故障原因。
4、如果在熄火前有喘振、加速不良的现象并且慢慢熄火,多是因为供油不畅,可检查油箱、电动燃油泵、燃油滤清器、油压调节器及燃油泵控制电路。
5、轻轻振动熔丝盒和各线束插头,看故障能否出现,如果出现,则说明有接触不良、搭铁不实或线束绝缘层有损坏而造成间歇搭铁,应分别检查、排除。
一般情况汽车出现了熄火现象我们按照以上方法可以检查和解决问题,大家一定要牢记
