车辆长时间停放不用会对车辆造成什么影响?
发表于 2024-08-05 07:47
相信有很多友友都有因为种种原因把爱车一放几个月甚至更长的时间不开的情况,殊不知,这样对车子的损耗其实比一直高负荷的使用更甚。
当今情况下,买了车,却又不开车的人越来越多了!或许是因为堵车,也有可能是因为车位的问题。但是,买了车,却不开。这样对车辆真的好嘛?车辆长时间停放会出现很多的问题。
电瓶
我们都知道,车辆的电瓶是在行走的同时充电的。如果你的车辆停1个月不动。那么电瓶是会受到危害的。有可能1个月就没有电了。车辆如果比较老的话,2-3个星期就有可能出现没电的情况。
发动机和变速箱
首先,长时间停放的话,机油会出现问题,会出现变质的情况,这样一来润滑度、磨损度都会有问题。还有可能会凝固!不仅仅是机油,各种冷却液也会发生变质。发动机在这样的情况下,自然是会受到伤害的。
刹车系统
车主在停车的状态下,通常会拉起手刹,这样一来,手刹拉线就会处于一个紧绷的状态。从而缩短寿命。尤其是那些没有停在平路上的车。更是面临这样的威胁。
电子元件及橡胶
长时间停放车辆,电子元件容易受潮,橡胶在风吹雨打的时候也会加速老化。这样一来,车辆的防水、阻音的功能都会下降。
应该怎么做?
如果您真的需要长时间停车的话,最好能够停在地下车库或者环境相对而言封闭一些的地方。如果没有,可以给爱车加个车衣!其次,停车可以停在平坦、没有坡道的地方,将手刹拉的轻一些,甚至可以不拉 !如果有可能的话,定期去启动车子,稍微开一圈,或者将电瓶取出。用更为妥善的方式保管电瓶,这些都会使得车辆在长时间停放的情况下更加安全。
下一主题:买吉利银河L6 享韭菜人生
上一主题:关键时刻能保命 高速爆胎正确处理方法
