防冻液:更换周期长,全年免维修
发表于 2019-07-16 09:38
冬季的到来,尤其是北方的车友对于防冻液的需求是比较高的,那么对于南方的车友来说,防冻液需要使用到吗?其实对于防冻液来说,不仅仅是在冬天使用,防冻液又叫冷却液,还有一个功能是防沸。因为发动机的工作时候温度比较高,尤其是夏天,如果只加水的话,天气一热,达到100℃时候,水就会沸腾。
广州乐天表示,防冻液建议全年使用才能更加保护你的爱车,接下来结合防冻液的几大优点带大家了解一下防冻液。
一、防腐蚀功能
发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
二、防冻液的沸点高。水的沸点是100℃,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110℃,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。
三、防冻液可以防垢
用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
广州乐天建议各位车友在选用防冻液的时候要注意沸点和闪点高;比热和传导能力大,在低温时粘度小,蒸汽压不高,不易起泡;不致使冷却系统金属件腐蚀和橡胶软管、密封垫变质等这几种特性。
