如何清理水箱
发表于 2014-12-15 10:28
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
下面就给大家谈谈如何清理汽车水箱。
首先,确定您的引擎冷车。高热引擎表示在水箱内充满极高压力的高温冷却液-且在您打开水箱盖时可能会烫伤您。冷水亦会损坏高热引擎
清洁水箱
打开并稳固地固定引擎盖以避免意外滑落。然后,使用刷子和肥皂水温和地擦除收集在水箱格栅上的污物。确定水箱散热片方向擦洗而非逆向,因为金属易碎且容易弯曲变形。一旦格栅已清洁,从格栅上方软管引导温和水流,以确定所有污物已完全清除。
放置排水盘
适当排放废冷却液是非常重要的。冷却液高度有毒,但具有一种吸引孩子和动物的甜味。不得无人看管下洩放,且不得洩放在地上。请确定您不会将排水盘使用于任何厨房目的-用完即丢弃的排水盘是最理想的。排水盘亦应够小,以便轻易地放入您车辆底下。
一旦您找到适当的排水盘,将其滑入您车辆底下,并将中心对正水箱排水阀(亦称为排水塞)
检查水箱盖
水箱盖系作为水箱的盖子,密封和加压水箱里面的冷却液,使引擎保持冷却。冷却液压力视引擎不同而变,且压力额定值标示在盖子本身顶端。
下面就给大家谈谈如何清理汽车水箱。
清洁水箱
放置排水盘
检查水箱盖
下一主题:油箱“见红”了,还能跑多远呢?
上一主题:
