哈弗H6变速箱挂挡困难且异响 发动机噪音大
发表于 2017-05-12 15:29
本人是2014年5月购买的2013款1.6T升级精英版,7月收到车,在2015年底的时候我的车出现防滑灯亮,熄火再启动就会恢复正常,但是不是每次都会出现,天气越热出现的概率越高,之后竟然出现防滑灯亮的同时前后雷达报警,4个车门自动开关锁。一直拖到2017年2月更换了仪表台线束才暂时解决。而后出现怠速时在驾驶室里会发出很明显的嗡嗡的声音,新车第1年时驾驶室里很安静的,现在这个嗡嗡的声音和转动方向盘的声音一样,因此我怀疑是转向助力泵那一块有问题,而且我的车的方向盘比较抖,连肉眼都看的到抖,但是4S又说转向助力泵没有问题,那我想问为什么我新车的时候没有,在2016年过年时我又发现我的车在加速和上坡的时候会出现滋滋的和电流一样声,(平路匀速行驶就不会出现这样的声音),之后多次去4S店维修无果,最后4S店就说是涡轮的声音,直到现在又出现有时加油会发出咔咔的声音,就像什么东西打到高速运转的叶片上的声音,有一次在高速上5挡2800转时出现咔咔声后车身前后剧烈抖动,但是仪表板尽然没有任何报警去4S店检查,竟然又说正常是涡轮增压器的声音。过了一段时间我的车又出现2.3挡难挂,2挡3挡会有打齿的情况。在低速(厂家指导换挡速度15KM/H换2挡时)有明显的撞击变速箱的声音。之前的4S(珠海在这中间换过4S店,并且同一时间有且只有一家)说离合太低要调高离合,但是在调高离合后依然难挂。之后的4S就说是正常。在2016年底的时候我的车出现冷车行驶加油哒哒响,就和柴油车一样的声音,只要一松油门就没有,一加油就有,哪怕是30KM/H的低速行驶也是一样,一直要等到水温到中间位置后再过个1分钟左右才没有这种声音。去4S店后4S店的人说是齿轮正常咬合的声音,对于为什么会水温到中间后就没有声音,4S的解释是当机油润滑到所有部件后这种声音会消失。难道长城的车子机油润滑到所有部件需要那么长的时间吗。那为什么我的车子原来没有现在出现了,在4S的时候在我和别的车主沟通之后试驾别人的车都没有出现这个声音。这种情况之下4S还认定是正常声音,他们的关怀师就一句话,“别纠结这个声音,每个车的声音都不一样”,车不是你的你当然不纠结,难道长城做出来的车子和秦始皇兵马俑的脸相一样每一个都不一样吗。2017年2月在我向长城客服400投诉之后,4S店说和2.3挡打齿一起弄,更换变速箱总成和双质量飞轮,3月在换过变速箱后哒哒的声音还有,但是变小了,2.3挡难挂还是没有解决,现在又出现新的问题,过不平路时方向盘处会出现“咔”一声,就一声,就和转向灯开关回正的声音一样,在出现一声后不打方向盘的情况下绝对不会出现第二声(换仪表台线束时拆过整个仪表台)。4挡以上出现高频口哨声音,只要是油门有输出就有,不管是加速还是匀速,丢了油门立马没有,这个声音在换变速箱之前是没有的,而且在高速上90KM/H后出现不知道是发动机还是变速箱声音陡然变大仔细听会听到喘振的声音,并且这时方向盘出现有规律震动,到4S店检查,4S的解释是1:2.3挡难挂找不到问题,认定为没有问题。挂二挡撞击变速箱说是我挂挡太快。2:高频口哨声音是涡轮的声音。3:高速方向盘抖动表示是高速路不平。异常声音表示没有听到。4:过不平路出现咔的一声没有发现那里出来的声音可能是塑料摩擦。对于4S店的解释我很不满意,明明为题摆在那里,竟然都找的出理由,我想问下4S,1:2.3挡难挂及低速换2挡撞击变速箱的问题在更换变速箱前后一直存在,那么变速箱导致的问题一个可以排除。那么离合助力泵和挂挡机构总成会不会有问题呢。2挡撞击变速箱是因为挂挡太快,难道挂挡要慢慢的往挡位里放吗,慢慢放不会加大打齿的几率吗。何况我2挂挡也是正常的挂挡方式。2:高频口哨声是更换变速箱之后才有的声音,涡轮没有换过,跟涡轮有半毛钱关系吗。再说加速“哧哧”的电流声,“咔咔”声,及高频口哨声都能被你4S说成涡轮声音,你当上海的菱重涡轮增压器是音响吗,一个涡轮发出3种声音。如果是进气旁通阀的问题,那么松油门也应该有,为什么现在松油门立马没有声音。3:方向盘高速震动是高速路不平,你别告诉我从珠海到广州的高速路都不平,而且为什么我原来开这段路不会出现方向盘震动,而且90KM/H后的发动机或变速箱声音陡然变大那么明显你竟然说没有听到,你觉的我的听力有问题吗。4:过不平路出现咔的一声没有查出哪里问题说是塑料碰撞的声音,因为4S拆过仪表台,会不会有卡扣没有装好,或者方向灯开关有问题(毕竟声音和方向灯开关声音一样)。在这中间让我最不满意的是珠海4S所谓的关怀师,在我和技术总监讨论的时候,他在旁边说不要吵不要吵,并表示这些都是正常的,请问我和你技术总监吵了吗!你是关怀师还是激将师!我问他“过不平路出现咔的一声”也是正常的吗,他表示也是正常的。人家技术总监都没有说是正常的你关怀师说是正常的。按照这位长城关怀师的说法长城的车最起码在过不平路会出现塑料不稳碰撞声音这个方面是通病,在长城所有车都有这个现象,在长城汽车做不到避免塑料碰撞发出声响这个简单的问题,请问长城公司是不是总部是不是也是这个意思。自从2015年下半年到现在问题不断,一直得不到很好的解决,马上7月我的车就过保修期了,现在4S的态度就是一切都是正常的,哪怕别的车没有我的车有的声音也是正常的。长城口号是每天进步一点点,但是如果长城连自己生产车的问题都没有办法面对,那么每天进步一点点就成了忽悠我们广大消费者的口号。现在我已经没有办法现在只有在这里投诉,希望贵网能协助解决这些故障。另外:在原先的4s店检修方向盘是我和他们的技术人员同时发现方向盘下面有个螺丝的螺丝口是滑牙。但是技师确定方向盘在此之前是没有拆卸过的。(当时我没有再意,现在想一想会不会另有隐情呢。)那请问长城为什么我的车在新车出厂的时候会有一个螺丝口是滑牙的呢。为什么我的车会有这么多的问题。
