上汽名爵6离合器踏板脱落无法启动车辆
发表于 2018-12-18 14:27
车辆在正常行驶中,踩下离合时,突然一声异响,像是某种东西断裂一样,再次踩下,离合器行程缩短一半。然后停车熄火查看,再次上车已经无法启动车辆。打电话给4s售后,说明情况后,让我叫拖车把车拖至4s店检查。次日上午4s售后电话给我说,车已修好,说是离合器踏板脱落。当日下午我去取车,车可正常启动行驶,但是相对之前,离合器前段明显松垮,问售后:以后还会不会出现同样的故障?售后以及技术工也不敢保证说以后会不会再次出现这样的问题。就这个问题,之前也有客户出现了同样的问题。我在贴吧里也看到有同样的问题,人家的是离合器转轴断裂,导致踏板脱落,其实我这个有没有断裂,我也不知道,售后说我的没断,只是离合器踏板脱落,重新给我更换了。同一车型的同一故障,这应该不是偶发性的,我觉得这是不是设计缺陷或是厂家降低成本用材问题,就此故障应该存在安全隐患,希望厂家能认真对待客户反应的问题,杜绝此类相同故障,杜绝安全隐患……
