你不知道的6大汽车天窗养护问题!
发表于 2015-12-25 11:19
天窗是商用SUV、轿车等车型中比较常见的组成部分。很多人觉得天窗只是摆件,平日里是用不到的,这种想法是错误,今天花姐就大家介绍一下关于天窗的知识哦!
天窗有什么作用呢?
1.打开天窗,改变传统换气方式
2.打开天窗,迅速除却车内雾气
3.打开天窗,快速降温节约能源
4.早晚交替,打开天窗,换出浊气
5.暴晒后,打开天窗,节能降温
6.堵车时,打开天窗,排除废气
7.高速公路上,打开天窗,可以降低分贝
8.抽烟时,打开天窗,可以快速消除烟味
天窗的分类
内藏式天窗
内藏式天窗是最为普及的天窗结构,它可以提供两种打开方式:外掀和全部打开。但由于在全部打开时,天窗会收纳在车顶的夹层中,因此会占用一部分车内空间。此外,受到机械结构和车顶造型的影响,并不是所有的内藏式天窗都可以完全收纳在车顶中,也就是说开口并没有从外面看天窗的面积大。
外滑式天窗
对于很多小型车来说,车内空间显得尤为重要,而外滑式天窗可以最大限度地不占用头部空间,很好地解决了因车内空间小、车顶弧度大等造成的无法在车顶夹层收纳天窗的问题。
只能向后滑动这一种开启方式,也使得这种外滑式天窗的缺点颇为明显,而其在行驶时带来的噪音也比内藏式更加严重。
双窗拼接式天窗
双窗拼接式天窗一般多出现在中高端轿车和豪华SUV的配置表中。天窗的前半部分可以上掀以及向后滑动开启,而天窗的后半部分则是固定无法打开的。它的特点是前后排各拥有一块独立的天窗,既可以实现普通天窗的功能,又能保证车内充足的采光。配置此种天窗的车型中,奥迪Q5的天窗整体面积(0.8449平方米)算是比较大的了,而奥迪新A8L则拥有一个更稀罕更实惠的功能,就是前后两块天窗都可以外掀通风。
封闭式大面积天窗
顾名思义,封闭式大面积天窗为封闭式结构,无法开启,一般面积较大,因此称为全景玻璃更为恰当。不过,这类超大面积的透明车顶最大的弊端也正是无法打开,只能看,不能通风。采用这类天窗设计的法国车居多,但现在有些日系车也纷纷仿效,如三菱劲炫以及雷克萨斯RX450等。其中采用的有色玻璃能将紫外线和刺眼的光有效过滤掉。
百叶窗式天窗
在所有类别的汽车天窗中,百叶窗式天窗算是最特别的,并且这种天窗也只有在奔驰B级车上才能见到。奔驰的百叶窗天窗并非由一块玻璃构成,它是由5块玻璃以百叶窗的形式安装而成,在天窗开启的时候,第一块玻璃会向上翘起,后面4块会向后滑动并“堆积”在一起,形成类似百叶窗帘收拢时的造型。更重要的是,这款天窗能制造一定的下压力,从而提升高速行驶中的操控性。
如何保养天窗?
1、可以用较细的滑石粉经常清洁,可延长密封圈的使用寿命,天窗移动部分由低保养材料制成,应定期用机油或润滑剂清洗机械部分,建议每两个月清洁一次。
2、天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少砂粒沉积,如不定期清理,则会磨损天窗部件。应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2至3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。
3、开启天窗前应注意车顶是否有阻碍玻璃面板运行的障碍物。天窗面板的设计有隔绝热能和防紫外线的功能,请用软布和清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
4、使用天窗最大的顾虑就是漏雨、漏水,天窗的正确使用和保养能有效避免漏水。在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。
5、冬季在雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框可能被冻住,这时如果强行打开天窗,易使天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。
6、在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。
注:下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。
花姐寄语:
没有哪种天窗是完美的,它们无法做到在节省空间、天窗尺寸和可打开面积之间的完美平衡,只是根据不同的结构特点和车型特点而在某方面有所偏向,如果你的爱车是有天窗的,平时一定要注意多维护哦!
上一主题:嫌城市SUV太弱?试试这四款硬派SUV
