奇瑞瑞虎5发动机异响漏油 水温不正常
发表于 2017-02-09 14:45
从去年12月17日到胶南服务站维修发动机异响、漏油和水温不正常开始,前后去过三次,三个问题只是解决了异响,漏油一直没有修好,水温问题服务站工作人员说是正常。水温表正常需要两格的位置,我的都剩一格了也叫正常。前后去了多次服务站,浪费了我大量的时间和金钱,服务站一直不给说法。以下是整个修车过程。2016年12月17日去开发区服务站检查发动机异响,到站发现漏油让去胶南服务站检查,到后服务站反馈了三点问题,(1:发动机漏机油2:发动机异响3:仪表盘水温表指针不在正常范围。)在没有拆开检查的情况下,服务站工作人员定了配件(曲轴前油封)。24日配件到货去维修。等拆开后检查,告诉我说漏点不是油封,可能是油泵。油泵服务站没有货,要再次订货。并且告诉我这次来了件就给我修,修好后给我试车,没问题了再通知我。并承诺我之前我反馈的三个问题都能一并解决。29日下午接到胶南惠泰服务站的电话说车修好了(更换机油泵)。30日去胶南惠泰提车,到站后工作人员告诉我车没有问题了,并给我试过车。我上车点火就听见发动机异响根本没有解决。再试水温表也没有解决。下车后检查漏油情况,发现还有少量机油。怀疑根本没有给我修好,进站找相关负责人。服务站的人跟我说不能漏油了,我看到的应该是之前的油没有给我擦干净。让我开段路,干干就好了。我反映的异响问题可能是相位器坏了,再次定件。中午我半信半疑的将车开回家,停好车下车再检查漏油,发现地上又滴了好几滴机油。马上给服务站打电话投诉。4S人员再次要求我开去服务站检查。31日接到4S服务人员的电话说我定的相位器到货了,让我去维修。水温问题没有解决。2017年1月1日,开车去胶南服务站检查修车。等拆完准备换件时,告诉我没有我定的件,是工作人员弄错了。让我回去等。(车留在服务站)1月6日,接到电话配件到货,要给我装上。我不同意,我要求我在场的情况下装件修车。1月7日,早上到服务站修车,更换曲轴前油封和相位器,并检查不再漏油。异响也同时解决。水温问题始终没有解决。1月22日,再次发现漏油。2月7日。到青岛店维修,更换机油泵及油封,目前为之暂时没有发现再漏。当拆下来上次惠泰换上的油泵时,就明白为什么又漏油了(后面附上拆下油泵的特写)。
