有驾照不代表会开车 手动挡汽车平顺挂档/起步/行车技巧揭秘
发表于 2017-04-17 13:45
现在自动挡越来越普遍,但手动挡仍然受到众多驾驶员的喜爱,尤其男士们,竟然有这样一种说法:如果不会驾驶手动挡,不算一个好司机。今天,逼着就结合自己的驾驶经验,给新手朋友们说说手动挡汽车如何平顺行驶。
有人说,一个优秀的手动挡驾驶员在驾驶车辆的时候,车上人往往感觉不到车辆有挂档动作。那么,这样的境界是怎么实现的呢?下面,我们按照步骤来,给大家说说如何实现这样的效果。
1、起步:踩离合,挂一档,送手刹,轻轻给油,同时轻缓放离合。注意,给油和松离合要同步进行。车辆平稳起步。
2、挂二档:当车辆动起来时,收油,踩下离合器,挂上二档。说明一点,只要车身一动,就可以上二档了,不管速度和发动机转数是多少。当然上二档稍微早点晚点问题不大,但最好早一点上二档,这样车提速比较顺畅。
3、挂三档:挂上二档后,给油门稍微大一点,将发动机转数提高到1500--2000转之间。这里有必要解释一下,笔者提供的这个发动机转数适合大多数车辆,也许有个别车辆对这个要求有所变化,但不必苛求这个转数。对于大多数汽车来说,发动机转数在1500--2000转之间是比较经济的,发动机声音也比较好。所以档位维持在这个区间比较合理。
4、挂四档:在市区不堵车行驶时,大部分时间在三档或者四档,车辆时速大约在4、50公里的样子,保持发动机转数在1000-2000转之间。三档行驶时,发动机转数过1600转,且经常接近2000转时,尽量换到四档行驶。
5、挂五档:这个不必多说,车辆可以比较长时间稳定、高速行驶时要使用的档位,另外,现在有些车辆是六个档位,用法与五档相同。发动机转数尽量保持在1500转左右,当低于1200转时,建议降档行驶。
