汽车小常识 了解汽车排气管侧漏来龙去脉
发表于 2017-09-11 13:40
首先不用担心,这是一个很正常的物理现象,同时也是汽油充分燃烧的表现。
汽车排气管漏水的问题许多发生在新车上,无论你是神车宏光还是大宾利,都会有这种情况发生,很多车主发现后往往会吓一跳,这是坏了还是咋的?好端端的没事咋往外滴水?老司机会说这是正常现象,今天就和大家聊聊排气管滴水那些事。
排气管滴水产生原理
汽车排气管滴水是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。
但为什么有的车排气管会滴水,有的车又没有呢?
其实要达到这个现象,至少要满足3个条件:
1、汽油与空气的混合比正确:表示你的供油系统状况佳。
2、发动机的缸压正常:缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。如果发动机内部出现磨损,会导致缸压变低,最后结果就是不完全燃烧,燃烧都不完全水从何来。如果发动机内部出现磨损,就会导致缸压变低,燃烧不完全。
3、排气管温度低:这表示你的引擎内爆发热量都集中在汽缸内,只有少量或者根本没有溢出到排气管内,这样表示你的引擎输出马力大。如果排气管温度高,那么水蒸气就不会凝结成水珠。
相信大家还关心另一件事,水滴长时间停留在排气管中,是否会腐蚀金属管。所以如果你发现排气管有滴水,最好经常走一走上坡路,这样管口朝下,有利于排出积水。也就是说,过一段时间最好在一个坡道,车头在上、车屁股向下,轰击下油门,让里面的水排出来,否则排气筒里会存大量水,会腐蚀排气管。
看了我上面的表述相信你已经了解到汽车排气管滴水是正常现象,只需要注意不要使排气管中积水即可。
上一主题:日本最有名的10个汽车品牌 你认识几个?
