高速上定速巡航怎么使用和设定?新手请看
发表于 2017-05-23 14:14
现在有定速巡航的车比较多,对于不常跑高速的人还真用不到,城市道路无法使用,只能在不太拥堵,车辆较少的高速上使用。所以很多人到了想用的时候,不知道怎么设定,怎么设定呢?不会的请继续往下看。
其实巡航的设定也是比较简单的。首先要找到它的几个功能控制开关,有的在方向盘上,有的有个单独的控制手柄。各个按键的含义都是用英文来表示,但所有车用的英文都是一样的,所以只要认识了这些英文,就能找到它们,操作时,任何车辆都是一样的。
有这么几个按键,1.循航开关键,有的是用图标表示,如下图,有的是用英文表示,ON/OFF或CRUISE,要用循航时,开关键必须要打开。2.取消键“CANCEL”,有的也是用一个图标来表示。3.SET-键,这个键是SET和-的组合,有两个功能,设定巡航和降低速度。4.RES+,这个键是RES和+的组合,也有两个功能,恢复巡航和增加速度。
这几个开关找到了之后,想要设定巡航:1.首先把开关打开,开关打开后,在仪表上也会有一个图标显示,看到这个图标了,说明巡航开关打开了。2.把车开到你需要的速度,再按一下“SET-”键,这时巡航就设定成功了,松开油门就可以了,速度会一直按设定时的速度行驶。
巡航设定好了,感觉速度太快或太慢怎么办呢?再按一下“SET-”键,就是降低速度,按一下“RES+”键,就是增加速度。按一下增加或降低多少速度呢?每种车型是不一样的,有的增加或降低1公里,有的是2公里。所以需要按几下,看时速表就可以了。
怎么解除巡航?有三种方式,踩刹车,按取消键“CANCEL”,按巡航开关关闭键。若是踩刹车或按取消键解除了巡航,那么可以再按一下“RES+”恢复巡航,若是按巡航开关关闭键解除了巡航,那就无法恢复了,想用的话需重新设定。
定速巡航有两大优点,1.右脚不用一直踩着油门,解放了右脚,开的久了不会那么累。2.速度控制比较精准,不会不知不觉超速,对油耗也有一定帮助。不过要注意,虽然右脚不用一直踩着油门,但也不能乱放,放在离刹车最近的地方,随时准备踩刹车。若是车辆较多,不建议用巡航。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 17:00 编辑]
