怎么车子后排的地板总是有凸起 为什么会是这样设计呢?
发表于 2019-09-17 10:07
大多数的朋友都有过坐在车辆后排中间的经历,不知道脚放哪里好,身体坐着也很不舒适,难道就没有地板平坦的车型么? 可以确定的是,大多数汽车都会设计成凸起的样子,要看具体车型而定。至于这块位置的功能,也是看不同的车型,才能确定这块的位置做什么用。
1、相同平台有四驱车型的前驱车; 目前汽车市场上,大多数都是前驱车型,并不需要传动轴往后轮输出动力,但是因为各个车企推行的平台化战略,前驱与四驱大多是建立在同一个平台的基础上研发的,所以会预留传动轴的位置。
轿车不比越野车,车体的纵向空间十分有限,为了降低车身高度,降低油耗,设计美观等需求,只能从车体内部挖掘空间,也只有中控地台到后排地板的空间也可以利用,所以这里会有凸起。当然,这里除了为传动轴预留的空间,还包括排气管,以及一些线路。比较有代表性的就是大众和马自达各个系列的轿车。
原本平台化研发生产就是为了降低成本,如果了为了后排的地板做平,势必会引起一系列的投入,比如底盘结构的改变,通过性的降低,这些都需要大量的投入来验证做平后的车辆是否符合安全性,静音性的标准,这就与厂商推行的降低成本的初衷相违背了,所以是不可能再重新投入研发的。
很多日韩车系却都是后排中间相对比较平坦,这是因为日韩轿车基本都是横置发动机的前驱平台,压根就没有考虑四驱的可能,同时日韩车企对空间设计更为追求,也会尽量将后排做平。
2、有传动轴的后驱及四驱车型; 后驱与四驱车型,后排中央大多凸起的很高。 现在的汽车大多数是发动机前置,后轮需要动力是需要一个传动轴来传输的,在一些注重性能的车型上还会有差速锁,再加上排气,线路这些,后排中间就必然会凸起了。
四驱车型既有轿车也有SUV,SUV也分为城市型和硬派越野型的。现在大多的SUV属于城市SUV,也就是从轿车平台研发而来,所以都会跟同平台的轿车一样,后排会有一定的凸起,虽然城市SUV相比轿车的纵向空间增加了,但是因为通过性的要求,还是会跟轿车一样的处理方式。
硬派越野SUV采用的则是非承载式结构车身,可以将排气,传动轴这些集成在底盘的大梁之中,所以我们看很多硬派SUV的后排地板中间是平的,或者凸起很小。
除了这些,后排凸起还有什么用? 懂得一点物理知识的话,也可以想到,一块平坦的钢板和有设计凸起的钢板,在抗扭强度上是不一样的。车辆如果在碰撞的情况下,车身底板仅仅是一层平平的钢板,抗扭曲能力就会比较弱,车身强度不足会更容易发生形变,而底板做成凸起,就像在底板上装了一个钢梁,增加了车身强度。
