行车记录仪要这样用,否则等于没买丨实用
发表于 2017-04-07 14:02
很多人为了行车安全,防止碰瓷,都装上了行车记录仪,但是很多人却在安装使用时,很多问题搞不清,等于白装!
今天小编就给大家讲讲行车记录仪要注意的要点:
1、行车记录仪应该安在哪儿?
行车记录仪应该安装在前挡风玻璃靠上中央位置,也就是车内后视镜的附近。
首先我们要尽量将它藏在车内后视镜的后面,在驾驶位置它完全被遮挡不会出现在视野中为最佳。
行车记录仪最好隐藏在车内后视镜后方
在驾驶员视角完全看不见为宜
要保证行车记录的镜头位于车辆雨刷的工作区域内,尤其是采用对刷式雨刮的类似福特福克斯、别克GL8这样的车,在风挡中线靠上正好是雨刷刷不到的区域。
如果行车记录仪刚好位于这个位置,雨雪天或者车比较脏的时候就会很尴尬,可能什么都拍不到,只要把行车记录仪稍微往旁边移动一点就可以了。
正确的视角调整:拍摄前方,车头出现在屏幕下方不超过1/3的位置,A柱前端位于画面两侧下方。
2、行车记录仪应该怎么设置?
首先我们要将行车记录仪调整到它能拍摄的最高画质档位之下,这样可以保证拍摄的画面尽可能的清晰,为争议事故取证提供最好的依据。
分辨率调整至最高,能拍多清楚就拍多清楚。
其次将自动锁定视频的敏感度调低,起码不要是最高档,否则可能会敏感到稍微急一点的刹车或过个减速带,视频就会被锁定,那样没准开个几天,存储卡就会被锁定的视频占满,无法再拍摄新的视频了。
如果你购买的行车记录仪带有时间水印或者GPS功能,将其打开,这样时间和速度信息就可以显示在画面中,进一步为你的行驶状态提供一定的证明。
打开时间水印,碰撞感应灵敏度调低。
如果你的行车记录仪不在视野范围之内,那么没必要设置屏幕自动关闭,这样可以更方便的随时查看其是否工作正常。
最后如果你的行车记录仪带有ADAS辅助驾驶这样的功能,记得关掉或将其提升音量调小,否则在城市行驶中不可避免的误报错报一定会对你的驾驶心情造成影响的。
ADAS行车辅助最好关闭,不然看不清后面的车了!
3、有什么需要特别注意的?
一般行车记录仪都会有开机提示音,每次点火时都注意下行车记录仪是否同步打开,日常开车在安全的前提下,也看一看行车记录仪是否在正常录制工作状态。
另外养成每月格式化一次行车记录仪内存卡的习惯,避免行车记录仪自动锁定的视频占满存储卡导致新视频没有空间写入的情况。
最后如果你的行车记录仪没有屏幕需要App查看视频,时不时的检查一下App是否工作正常,与手机连接是否顺利,避免真的要看视频想不起来怎么用的情况。
要熟悉App的使用。
4、买了行车记录仪还需要买啥?
首先就是买存储卡了,建议购买32GB以上容量的高速TF卡,能满足长时间的高清高码率视频记录,不过百元左右的价格,很便宜。
其次可以购买几个小的线卡子,用来固定裸露在外的电源线,适合强迫症患者。
第三如果你的行车记录仪的取电插头是单USB口的,可以换一个双口点烟器插头,免得行车记录仪取电了,手机就没地方充电了。
以上就是在购买行车记录仪之后需要注意的使用和安装事项,祝你永远不要出事故,不要有用到行车记录仪视频取证的那一天。
下一主题:买车的时候要注意这几种配置 缺一不可
上一主题:新手提车5大检查事项 别浪
