爱车被烧着 用亲身经历告诉你停车注意事项
发表于 2014-11-25 10:49
随着汽车保有量的增长,停车越来越是个麻烦事。正如之前关于“停车被泼油漆 一招轻松搞定”文中述说的那样,很多时候没招谁惹谁,爱车却因此受牵连。
今日就和大家分享一个停车不当导致的惨剧,及实用的停车注意事项:
p.s,这里的蛋蛋是指比亚迪F0
事情发生在12月20日夜间10点30分,我和媳妇都洗洗睡了,突然传来了急促的敲门声,”谁啊?“”你车着了!“我去,一个激灵,立马穿衣穿鞋,跑下楼去,蛋蛋已经这样了。。。
晚上没带相机,这是第二天早上拍的。
蛋蛋和垃圾箱距离3.2米,依然被引燃。。。
哎,我的蛋蛋啊,才跑了7k多公里啊!!!
哎,不多说了,没啥心思,直接看图吧,谨以此提醒诸位,远离垃圾箱,远离危险停车点!!!
实用的停车注意事项
一、不要停在垃圾桶傍边
一来防止出现本次案例中的意外事故,二来垃圾桶旁边老鼠多,老鼠会把垃圾带进发动机仓或做窝咬线。
二、把车停在了过道或别人固定车位上
这样停车,势必影响别人的通行,给别人带来不便啦。碰上心胸狭窄的,要是拿着钥匙、指甲刀之类的随身硬物轻轻一滑,那就够你忙上大半天的了。
三、把车停在了高楼的阳台和窗口处
楼上习惯不好的人轻则扔个烟头、果皮之类的,重则扔个果核、废旧电池之类的,甚至碰上刮风下雨天落下片玻璃和花盆什么的也不新鲜,这样造成的后果可想而知了。另外,在夏天空调室外机的出水口滴落的空调水,也很容易弄在车漆上,留下的印子会很难洗的,说不定要抛光或者用砂蜡擦了。
四、把车停在了破车旁
如果把你的好车停在别人破烂陈旧的都不知道是第几手的车子旁,心态不平衡说不定就在背后给你下毒手了。最好的办法是把车子停在比你好的车旁边,嘿嘿,把风险转移别人。
五、把车停在了树下
有的树也会在某个季节掉下果实,有的树上会滴下黏液,而且树底下也比较容易留下鸟粪,这些东西都具有腐蚀性,如果不及时处理,车漆上就会留下一个个暗暗的印子,除非重新做漆才能完全处理干净,因此树下停车也要注意。
六、把车停得太靠近别人车了
这样停车,你的车很容易被别人的车门击坏。两车并排停时,尽量远离当然是最好了,一般两车如果间隔一米二以上,那么即使车门开到最大也接触不到了。当然,如果实在不行,最好能保持60厘米的距离。
七、把车停在了居中位置
找到停车位的时候也不能掉以轻心,因为空车位的挑选有大讲究,最不好的位置是居中。因为你的左右都有车,别人开门不小心敲坏你的门的概率最大。最左和最右的两个车位中间,是最左的更好。因为你的车左侧没有车了,你的右侧的车是别人驾驶员的开门侧。驾驶员普遍都懂,小心开门,以免碰重了两败俱伤。但不开车的乘客这种意识比较欠缺。
八、把车停在了低洼处
这样停车,晴天没什么影响,要是在下雨天,一些排水系统不好的路段,水可能会积得很深,搞不好在大暴雨后,你的车就全部泡在水中了。
九、把车停在了光线不好的地方
这样停车,一来后车很容易追尾,二来很容易被盗。如果夜间临时停车,一定要找开阔地,同时打开闪光警告灯和其他小灯,以防止后车在视线不好时发生追尾事故;如果要长时间停车,最好把汽车停放在路灯附近,这样既能避免撞车事故,也能防止汽车被盗。
十、把车随便停放在了路边
在大一些的城市,如上海、深圳等地,路边随意停车是要被贴抄报单的,不说每次200元的罚款,就是那粘纸的胶印就够洗半天了,很有可能会洗花玻璃。还有的可能是车被强制拖走。自动挡的车被牵引是有规矩的,如必须放N档/、以50km/h以下的车速最多牵引50Km(防止行星齿轮打坏)。但影响交通了,车被强制拖走,拖的不客气点有可能损坏你的自动变速箱,那可就得不偿失了。
下一主题:k5这个价格算对吗
上一主题:
