冬季车主换机油 看清标号很关键
发表于 2014-12-23 11:56
冬季,不仅人觉得冷,汽车也会觉得冷,所以到了冬天,要给心爱的汽车更换防冻液、玻璃水、机油等等。
车辆上的各种油液,其实对于季节的变化比人还敏感,如果关注不到位的话,很可能会让你的冬季用车体验大打折扣。在寒冷的冬季,选用适合冬季的机油不仅可以帮你更顺利的启动车辆,还可以降低由于机油冷启动性能不佳导致的损伤。
机油产品中sae是英文“美国机动车工程师协会”的简称,sae后边的标号标明机油的黏度值,比如:sae5w-40,其中“w”代表winter冬天,“w”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好,“w”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。
在寒冷的冬季,不仅要考虑低温启动性能,还要考虑不同车况的车辆对“机油需求”上的差异。对于很多低终端车型而言,10w机油可能是最常见的机油种类之一,较高的低温启动黏度指数对于保持气密性和杠压是有正面帮助的,尤其对于那些行驶环境较为苛刻的运营车辆而言,10w机油还是最佳的选择之一。
按照传统的认知来看,当冬季到来时,可以选择低温黏度更低的机油,比如5w或者0w的机油,对于大部分年份不算久远,车况又很好的车辆来讲,当冬季来临时,选择低温黏度更低的机油都是可以的,比如你的车型原厂建议5w或者10w的机油,你可以“提升”一档低温指标,也就是w前面的数值。这里所说的的“提升”一档,指的是w前面的数字,比如0w或5w,它可以让你在寒冬启动车辆变得更顺畅一些,且机油会在启动这个阶段给予发动机更多的润滑保护。
下一主题:广汽丰田汉兰达后灯里面有哈气
上一主题:浙江消保委:速腾为20亿成本不换悬挂
