爱车“亮灯”应该咋应对
发表于 2015-01-07 10:54
发动机指示灯 气囊指示灯 ABS指示灯 TCS指示灯
玻璃水指示灯 安全带指示灯 O/D指示灯 温度指示灯
随着汽车制造技术的日新月异,如今车辆的功能越来越多,仪表盘上的图标也是 琳琅满目,由于缺乏相关知识,这些故障灯一旦点亮,不少车主会惊慌失措。亮起的故障灯有那么可怕吗?记者咨询专业人士后了解到,其实亮起的故障灯没有那么吓人,只要掌握三原则,读懂故障灯了解简单的处理办法就能巧应对。
出场嘉宾:
范书军 石家庄东南盛源汽车贸易有限公司 售后服务站站长
蔡洪月 河北百顺汽车快保连锁机构 服务总监
故障解读
故障灯亮起后怎么办?蔡洪月提醒车主,可按故障的轻重缓急进行处理,不必太过惊慌。比如有的需要马上停车进行检查,有的可以低速行驶就近进行检测和维修,而有的故障灯亮起只是提醒车主操作不当需修正。
这些灯点亮应马上停车检查
水温指示灯
灯语:用来显示发动机内冷却液的最高温度,点火开关打开时,车辆自检,数秒后熄灭。
故障解读:点亮说明发动机的冷却液温度超过规定值。
这样做:应立即停车,但不宜马上熄火,应怠速运行几分钟后,再关掉点火开关。
机油指示灯
灯语:用来指示机油压力状况的。打开点火开关,该灯点亮进行自检,启动车辆数秒后熄灭。
故障解读:点亮表示机油压力系统值过低或缺少机油。
这样做:应立即停车,熄火,将车放在平整路面3-5分钟,然后检查机油液面高度或请求救援。
电瓶指示灯
灯语:用来显示电瓶的使用状态。打开点火开关,车辆自检,车辆启动后数秒后熄灭。
故障解读:点亮表示车辆的充电系统故障或发动机不能正常发电所致。
这样做:应立即停车检查,如车辆能正常行驶,要尽快到维修店进行电脑检测。车辆该灯点亮后电瓶电量只能继续行驶10-15公里。
手刹指示灯
灯语:用来显示车辆手刹状态。正常情况下为熄灭状态,当手刹拉起时,该灯点亮;手刹放下时,该灯自动熄灭。
故障解读:该灯点亮时表示手刹开关没有进入关闭状态,或手刹没有放回到位,行车时有车辆沉重的现象。
这样做:立即停车检查手刹是否放到底。试车看是否有过于沉重的现象,并及时到维修店面对车辆进行检查。
这些灯亮起应就近检测维修
发动机指示灯
灯语:用来显示车辆发动机的工作状况。当打开点火开关时,车辆自检,该指示灯点亮,几秒后会自动熄灭。
故障解读:缸内失火及混合气过稀、过浓和尾气排放超标等故障均会造成发动机故障灯点亮。
这样做:在不影响正常行驶的情况下,可以短暂行驶,找到就近的维修店对电脑进行检测,诊断并消除故障。
气囊指示灯
灯语:用来显示安全气囊工作状态,打开点火开关,车辆系统自检,数秒后自动熄灭。
故障解读:该灯点亮时,表示安全气囊系统出现故障,可能会造成气囊不能正常打开。
这样做:该灯点亮不影响车辆正常行驶 ,但可能会造成气囊在遇交通事故时不能正常打开,需要及早到维修。
ABS指示灯
灯语:用来显示ABS防侧滑系统工作状态。打开点火开关系统会自检,点亮数秒后自动熄灭。
故障解读:该灯点亮表示防侧滑系统故障,可能会造成制动时防侧滑系统不能正常工作。
这样做:首先检查刹车系统是否能够正常工作,在确保安全的情况下尽快到维修店检测消除故障。
这些灯亮起需补充油液或复位
TCS指示灯
灯语:用来显示车辆TCS(牵引力控制系统)的工作状态。当点火开关开启时系统自动检测,正常行驶时处于熄灭状态。
故障解读:该灯点亮说明车辆TCS系统处于关闭状态。
这样做:根据车辆的行驶状态系统自动识别该系统是否启动。如因为误操作造成系统关闭,请行驶时速超过60时,轻摆方向盘,TCS系统自动识别后会自动开启。
玻璃水指示灯
灯语:用来显示车辆所装玻璃清洗液的多少。正常情况下应该处于熄灭状态。
故障解读:该灯点亮时表示车辆玻璃清洗液液面高度不足。
这样做:需要及时补充玻璃清洗液。但应注意季节影响,冬季时补充防冻玻璃清洗液。
这些灯亮起检查是否按要求操作
安全带指示灯
灯语:用来显示安全带是否处于锁上状态。
故障解读:表示该车在行进过程中,司机或副驾驶位置乘员未按要求锁止安全带。
这样做:请在车辆超过35公里以上速度行驶时系好安全带。
0/D档指示灯
灯语:用来显示0/D档锁止状态。正常行驶时处于熄灭状态。
故障解读:表示O/D档处于锁止状态。
这样做:如果需要,O/D档锁止状态,此时加速能力获得提升。如果不需要,在档杆位置有开关,可以人为操作将其关闭。
温度指示灯
灯语:用来指示车外温度的。正常处于熄灭状态。
故障解读:该灯点亮表示车外温度已经低于零上4摄氏度,提示车辆行驶的路面有结冰的条件,并且车内个温差较大,提示司乘人员下车时注意保暖。
这样做:该灯点亮请减速慢行,注意行车安全,并在下车时加衣保暖。
出场嘉宾:
故障解读
这些灯点亮应马上停车检查
水温指示灯
机油指示灯
电瓶指示灯
手刹指示灯
这些灯亮起应就近检测维修
发动机指示灯
气囊指示灯
ABS指示灯
这些灯亮起需补充油液或复位
TCS指示灯
玻璃水指示灯
这些灯亮起检查是否按要求操作
安全带指示灯
灯语:用来显示安全带是否处于锁上状态。
0/D档指示灯
故障解读:表示O/D档处于锁止状态。
温度指示灯
下一主题:广汽传祺GA5前轮出现方向跑偏问题
上一主题:车展即将开幕 对GA6未来市场的一些看法
