寒潮来临,你会热车吗?只有1%的人做对了!
发表于 2016-01-26 11:43
1、为什么要热车?热车到底有无必要?专家表示,是非常必要的。因为汽车经过长期停放后,发动机内的机油会往下流,流到底下的机油底壳里。因此,汽车在点火之后,发动机的上半部分是缺少机油润滑的。如果省略掉“热车”环节,发动机的很多部件都会因缺少润滑而受到磨损。
2、99%的人都不懂怎么热车虽然大家都知道热车的重要性,但99%的佛山人却都用错了方法。很多人都认为,发动汽车后等3-5分钟再上路,这样的做法是最有效的。但专家指出,这样怠速原地热车很容易损害发动机,特别是在冬天,这种做法对发动机的影响格外明显。“只有发动机在运转,汽车其他部分都没动,这样对发动机反而不利。”专家表示,低车速慢行,才是正确的热车方法。
3、做1%的聪明人那么,到底应该如何热车呢?很简单,在点火后30秒到60秒之间,汽车就可以低车速行驶。但是一定要将发动机的转速控制在3500转以内,一般2000转左右就可以了。不然发动机、变速箱会因剧烈做功而发生不可逆的磨损。一般3-5分钟,发动机的温度就可以恢复到正常状态,这时就可以正常行驶了。
下一主题:油品排行,这说法靠谱吗?
