冬天汽车易出现这些特有故障 教你如何解决
发表于 2016-11-22 10:45
一、车辆无法启动并存在异响
在汽车自检完成之后就可以启动车辆了,但是有时候此时会传来一些“咔咔咔”的异响,而发动机也没有正常启动,这种情况有可能是因为电瓶电量过低导致启动机转动无力,这个时候只有求助于其他车辆使用搭线给自己的电瓶充电后启动,然后车主需要尽快给电瓶充电或者更换电瓶。而如果电瓶电量充足,但是还是无法启动汽车,则很可能是汽车的供油管路出现了问题,需要通过专业途径进行检测和维修。
二、提速慢
在低温下加速闯车,也是冬季常见的故障之一,主要表现为车子刚刚启动不久,在需要加速的时候却加不起来,出现拉扯感,几分钟后恢复正常。这种情况的发生可能是火花塞积碳过多,热车不充分造成,等水温达到正常温度故障消失;或者是火花塞或点火线圈故障,表现为单缸或多缸失火,同时故障灯会发出提示。建议老车车主定期检查火花塞,如果积碳过多或间隙过大,应及时清理或更换。
三、转速不稳
冬天的气温比其它季节都要低很多,汽车启动后怠速要比其它的时候怠速也要高不少,这是一种正常的现象。此时车辆的大循环关闭,冷却液只在发动机内部循环而不经过水箱散热。迅速提高发动机温度以达到正常工作状态,这一提高水温的过程就是我们俗称的热车。如果冷车转速过低,而迅速回落,比正常怠速还要低,则很可能是节气门需要清洗了,节气门异常导致发动机的进气异常,此时需要去专业的保养店进行处理。
四、挡风玻璃起雾
冬季,由于驾驶室内外温差较大,遇上空气湿度较大的天气,会有雾气附着在玻璃上,就算不断地擦,还是一直有雾,行车安全就受到了影响。这时候,可以将风量适当调高,同时打开制冷开关,这时冷风会吹到玻璃上,雾气很快就会消失,效果很明显。还可以热风除雾,就是没有冷风快。
五、空调不暖
冬季暖风使用频繁,车主在用车时发现暖风风量变小,即使风量开到最大也不暖和。造成这种情况的主要原因是空调滤芯脏,造成通风道阻塞,建议更换空气滤芯。另外在冬季,针对暖风系统没有热风、风机运转有异响、风管是否流通等部件要进行检测。
六、水温上不来
发动机温度上不来或升温速度很慢,且暖风不热,这个问题较为常见。多数会表现为堵车或等红灯时水温回升,车子一跑起来温度迅速下降。导致这种情况的最主要原因是节温器故障,总是保持在大循环的状态,更换节温器后立即得到改善。
七、蓄电池没电
冬天低温下,蓄电池的电解液活跃程度相对较低,储电的能力较差,尤其对于电动汽车来说,尤其要注意时刻检查蓄电池的电量,熄火后不要忘记关空调、大灯等用电设备,避免亏电,也避免把自己扔到半路挨冻。
八、轮胎气压不足
由于北方冬季气温低,橡胶轮胎变得硬、脆,摩擦系数会降低,易漏气、易扎胎,建议车主一定要经常查看轮胎气压,最好的办法是更换冬季雪地轮胎。
九、玻璃水冻结
还有一个容易在冬天出现故障的地方就是玻璃水。如果使用的防冻等级不够的玻璃水的话,在冬天的低温下很容易就会结冰,然后冻裂管路。所以在气温骤降之前要将玻璃水换成合适冬季使用的规格,这样才能防止管路出现故障。
