冬天到了,为什么汽车越来越耗油了?原因其实很简单
发表于 2017-01-09 11:28
不知道你有没有发现,自从气温降下来之后,汽车的耗油量也跟着增加了。因此,一些车主不太理解,我都是走一样的路,用一样的开车方式,为什么冬天油耗就增加了呢?那么,我们今天就来聊聊这个话题,不但要知其然,还要知其所以然。
1.为了尽量达到工作温度。
其实,汽车也和人一样,都有一个恒定的工作温度,只有在这个温度范围内,才能够正常工作。汽车的正常工作温度是80~90度之间(大概是这样啊),冬天气温低,为了尽快达到这个温度,发动机只能增加喷油量以增大工作强度,耗油量势必会有所增加。其实,这也是为什么冬天启动以后怠速比较高的原因。
这是耗油量增加的主要原因,但是不是唯一的原因。
2.不正确的热车方式。
冬天,所有的司机都有热车的习惯,这是一个好习惯,但是很多司机的热车方式却存在问题。不少司机都是原地怠速热车3、5分钟,然后就直接上路正常行驶了。其实,这样是不对的,不但会给发动机增加积碳,而且还会增加无谓的油耗。污染环境就不考虑了,没有哪个车主会为了怕污染环境而有什么改变,不是吗?
正确的热车方式是,启动汽车1分钟后,上路低速、平稳行驶,切勿狠踩油门,当水温达到正常温度后,就可以正常行驶了。不但减少了积碳,还节省了油耗和时间。
3.机件摩擦力大。
冬天气温低,润滑油的粘度也会增大,同时,大部分润滑油都沉到了油底壳,导致发动机和变速箱的机件摩擦也会增大。汽车刚启动时,为了克服摩擦所带来的阻力,势必也会增加一部分燃油消耗。
4.急于开暖风。
开暖风是利用的水的温度,通过鼓风机将热气吹入驾驶室,正常情况下,是不会增加油耗的。但是,很多司机都是看到水温一上来就马上开暖风,这样才会增加油耗。这是由于产生的热气还不足以满足设定的温度,此时,发动机只能增加额外的功效来满足需求,油耗也就随之增加了。
5.路况不好。
这是一个不是原因的原因,冬天下雪之后,汽车的行驶速度会受到影响。如果长时间的低速行驶,燃油消耗肯定会增加,这点老司机都深有体会。
其实,到了冬天,一般来说增加只要不超过2个油都是正常的,如果增加的过多,有可能是节温器、水温传感器或者别的什么故障,就需要及时检修了。
