驾驶汽车突然侧滑 这些驾驶自救神技 你得知道
发表于 2017-04-11 13:45
生活中,我们难免会遇到各种各样的突发情况,驾车上路更是如此,如何处理驾驶途中的意外情况是对自身的考验。此时,以下自救神技能帮上大忙。
意外爆胎
如果是前轮爆胎:一定要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不能反复猛打方向盘,更不能急踩刹车,等车辆速度逐渐慢下来后再轻打方向盘,并且在车后竖立警示三角牌,防止二次事故。
如果是后轮爆胎:车会呈现一种不稳定状态,产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边,此时应采用收油减档的方式将汽车缓慢停下。 平时应该注意定期实施轮胎换位、修正车轮平衡度。
发动机水温过高
当我们遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,否则会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。这时我们应该戴上手套,再在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后,补充凉水或防冻液。
刹车失灵
刹车失灵后,可用手刹来进行刹车,但不能猛拉手刹。正确的方法是缓缓拉起手刹,分几次拉紧、松开、拉紧、松开的方法使车辆减速停下来。需注意的是,拉手刹车的手柄时要摁进手刹车手柄的保险按钮,这样可以使手刹车手柄在拉紧、放松的过程中操作自如,防止拉紧时手刹车锁死。
刹车警告灯亮
如果长途中我们遇到刹车警告灯亮,说明刹车油液面不够,刹车系统可能有渗漏现象,此时切忌不可继续开车,必须及时购买刹车油。如果由于环境因素买不到刹车油时,可以暂时用高度数的白酒代替,不会影响刹车效果,但不可频繁刹车,应急后应立即开到售后服务中心检修。
油箱意外漏油
我们在野外郊游或非正常路面行驶时,如果不小心磕碰到油箱造成漏油。我们可以把嚼完的口香糖残渣糊在燃油箱漏油的部位,当口香糖干化之后,可以紧紧堵住滴油部位,很好的起到救急的作用。
蓄电池没电
蓄电池寿命到期时,会出现停车时突然没电的现象。这时,我们可以使用蓄电池搭线的方法给没电的蓄电池充电,具体方法是:准备两条相对粗的导线,如果是市场购买的,一般分为红色和黑色。我们可以把红色线的一头接到有电车蓄电池的正极,另一头接到亏电车蓄电池的正极。黑色线的一头接到亏电车蓄电池的负极,另一头接到有电车的金属部分。
转向问题与侧滑
如果在日常行车时遇到车辆侧滑发生,首先,我们不能惊慌,根据以下方法可以很好的控制车辆:当车速过快时转弯,车头会不按照驾车者的意图转弯而继续向前推去,此时只需松开油门,轻点刹车便会使车回到正确的轨道上来,若转向角度过大,可略回一下方向盘,便可消除转向不足的现象。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-19 13:21 编辑]
