消失的尾巴 宝马M140i crossover JDM
发表于 2019-12-24 08:42
宝马旗下M-performance出的M140i是不折不扣的钢炮,不过对比起其他竞品的热度,M140i稍稍有点逊色而已。可能部分玩家对这种没尾轿车的外观提不起兴趣,不要没有关系,宝马从来不是靠外观吃饭的车厂,而驾驶乐趣才是一切宝马车诞生的意义。
这台M140i和M240i等车型师出同门,都是搭载代号为B58的3.0排量双涡轮增压发动机。这副直列六缸涡轮机器最大马力原厂状态下都有340匹,不是通过JDM一番升级之后,这副机器被升级至最大马力460匹。
B58机器与上一代M135i上的机器N55结构上虽然都是直列六缸引擎,但B58机器在进、排气和涡轮增压器结构上做了改进,采用了集成在进气歧管上的水冷式中冷器,同时也优化了可变进气升程机构Valvetronic。另外,对整个发动机的热管理系统进行了升级,包括利用热管理模块控制冷却液温度、采用新的工艺在气缸壁上配涂耐磨涂层等等。这些革新都使B58发动机在性能和燃效方面进行了提升。因此,B58比N55多出了20匹的马力和50牛米的输出。
这对碳纤维前唇不知道能为这台M140i的空气流动学能造出多少贡献,不过适当的点缀会使得这台车看起来更有层次感。
3D design的Type lll 19寸五幅式轮毂搭配M-power的刹车鲍鱼,简洁好看又实用。
“横滨薄胎”的咬地力肯定不会差,只是下雨天的时候,又基于这台车后驱的因素,开起来会有点操蛋。
这副B58机器通过3D Design的电脑重新优化,使得引擎能爆发出457匹的马力。当然,进气和排气的基础升级配搭同样是必不可少的。
区别于N55,B58所有管路的设计优化要比前任要好,管路间的密封性和接驳性都更为紧凑一些;而且B58采用水中冷式设计,区别于N55原厂采用空冷,因此B58进气量会更大,燃烧得更充分,动力比前任自然更有优势了。
这些优化下,使得这台M140i 在2000rpm就可以有足够的扭力,在平时使用起来平顺丝滑得像德芙巧克力。
[本帖最后由 车质网 于 2019-12-24 17:03 编辑]
