东风标致2008空调压缩机排量小制冷差
发表于 2016-06-21 08:36
我是2014款东风标致2008 1.6L自动领航版的车主,2015年起发现标致2008空调制冷效果不好,气温35度以上有阳光的天气里车内温度始终无法降到适宜温度,空调风扇开到最大转速时已经基本无法感觉到凉风,2015年7月保养时曾要求4S检查空调系统是否有问题,答复正常。前几天看到网上有车友反映以前307、308、408空调使用sd6c12小排量压缩机导致制冷不良,改用sd7C16后制冷正常,后自行察看了一下2008的压缩机型号,是JSR11T601088,生产厂家重庆建设,排量96cc,生产厂家网站上明确表示该系列压缩机只适用于500~1500ml的微车,而与标致2008同类型的其他品牌车辆使用的压缩机至少是160cc,且与同类型车相比,2008挡风和四窗玻璃更大,对制冷量的需求也更大,小排量压缩机造成标致2008的空调制冷效果根本无法接受。强烈要求东风标致召回2008并更换更大排量压缩机!
