冬季热车,这些危险举动你做过多少?
发表于 2016-10-27 10:27
霜降过后,寒冷的冬天即将来临, 冬季早晨如何正确热车,也成为所有爱车人士非常关注的话题。有的车主认为车辆启动以后原地怠速热车,等上3至5分钟再行车上路;还有车主认为现在的车辆没有那么矫情,并不需要刻意的热车;也有一部分车主早上上班赶时间,车辆启动没有多长时间就一脚油门提速开走了;也不免存在这样的车主,为了加快车辆升温,在怠速状态急轰油门(知道真相的我眼泪掉下来)。
据不完全统计,发动机引擎的磨损,超过90%的比例是在冷车启动后3分钟内造成的。3分钟的时间能让你的发动机造成不可修复的伤害,过么残酷的现实,那么如何热车才是正确的方法呢?
我们首先要知道,我们为什么要热车?
1、车辆隔夜停放,发动机内的机油回流到油底壳内,发动机上部分处于没有机油的状态,大约要在发动机启动30S左右,才会因机油泵的运转将机油运送到引擎需要润滑的活塞,连杆以及曲轴等部件,形成油膜。
2、发动机刚刚启动,无法立即达到正常的工作温度(90℃--110℃),同时也就无法有效的将汽油进行雾化,液态的汽油不易燃烧,使得引擎无法正常工作,而没有雾化的汽油又回流到机油箱内造成机油变质;低温状态下的机油黏度增加,附着力和流动性相对应下降,发动机运动阻力加大,强行加速会使得发动机负荷大大增加,造成伤害。一具冷引擎工作运转达到正常温度需要7至10分钟时间(依车而定),不需原地热车,慢速前行也无妨。
3、车主最不懂的一点,变速箱齿轮的润滑,齿轮油跟引擎机油原理一样,隔夜齿轮油回流,由于没有油泵,只能在行车过程中凭借齿轮运转将油带起。在原地热车,只有引擎在工作,变速箱油没有反应,只能通过慢性进行解决。
原地怠速等待温度达到正常状态,这样不仅浪费时间和汽油,还会因为引擎高速空转造成不完全燃烧引起发动机内部积碳,伤害引擎,所以原地怠速热车非常不合理。空挡轰油门,以及刚刚启动几秒直接提速会使引擎以及变速箱受到激烈的磨损,造成不可修复的创伤。
什么才是正确的热车方式:冷车启动怠速30秒到1分钟,待引擎机油正常流通,转速控制在2000转左右匀速行驶5分钟左右(千万不能高速行驶),等水温达到正常行驶温度,然后就可以依照个人开车习惯正常行驶了。
还要一点值得提醒大家,在热车以及怠速停车时不要开暖风,不仅耗电而且还会加大发动机负荷,车辆正常行驶时,热风使用内循环,停车时不要着急关闭空调,此时将循环模式调整为外循环,将风道里的热风排除。
爱护车辆,人人有责,一定要养成良好的开车习惯,多多关注爱车健康。
下一主题:转向助力原来是这么回事 看完小白都懂了!
上一主题:汽车打蜡,半年一次,还是3个月一次?
