冬季机油门道多,叫你如何选择冬季机油
发表于 2016-11-01 08:58
上一篇老司机支招我们提到,冬季保养车辆要注意冬天我们所使用的机油是否适合我们所在地区的温度。今天我们就来具体看一下我们到底要怎么挑选机油。
在做冬季保养的时候,什么样的机油我们应该换掉呢?
相比夏天,寒冷的天气对发动机造成的伤害是极大的。所以汽车到了冬季,发动机系统对润滑要求较高。如果使用的是夏季机油则必须更换;其次,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应该换掉,以保证发动机启动的顺畅以及行驶时的平顺。
说了这么半天,到底机油分哪几种呢?
目前市场上的机油因其基础油之不同可统分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。
二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
那在低温下到底发动机会受到怎样的伤害呢?
低温下机油会变稠,无法顺利地流动,有的甚至会完全停止流动。
这就需更长时间流至关键发动机部件以提供润滑和保护。当车辆启动之后马上起步,容易造成干磨损,久而久之,会拉伤汽缸内部,造成发动机异常声响,怠速抖动严重甚至会有烧机油的现象。
我们用什么样的机油才能够保护发动机?
在低温情况下,主要看机油的流动性及抗磨损能力。首先你需要检查一下使用机油的SAE级别标识,相信绝大部分车友都是选择多级粘度如5W-30或者10W-40之类。“W “表示 winter(冬季)的缩写,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
而像我们之前提到的,如果您的爱车使用的是夏季机油的话就一定要注意更换冬季机油,而这夏季机油所说的就是流动性更强的低粘稠度机油。
下面是标号的参数:
一般W前面的数字越小,机油的流动性越好,5W能适用零下30摄氏度,10W能在零下25摄氏度较好地保护发动机。其次要区分机油的类别,比如合成油、半合成油及矿物油。大多数矿物机油均属于石蜡基机油,当蜡分子在低温下形成结晶时,此类机油就会变得十分稠厚。在泵送机油流经整个发动机的时间就会延长,也增加了汽车起动装置和电池的工作负荷。与之相比,合成机油中的石蜡含量较少,具有很好的流动性,例如,0W粘度级别能够抵御零下50摄氏度的低温影响,使其能轻松地被泵送至各个发动机的零件,从而为汽车起动提供有效摩擦保护,使发动机更快速地启动,有助于延长发动机的寿命。如果你感觉发动机的启动困难或磨损严重,建议更换更高级别的机油来保护发动机。
总结:本篇文章,我们给大家介绍了冬季车辆机油选择的相关内容,简单来说,冬季选油主要看的就是机油W之前的数字标号,越小表示在冬天的实用程度越好。注重车辆的保养可以延长车辆的寿命,注重车辆发动机机油的选择又是车辆保养最重要的部分之一,所以希望我们提供的内容会对您有用。
下一主题:冬天开车不注意这几点,跟毁车没区别
上一主题:汽车胎压到底多少合适
