新车没过磨合期 日常驾驶的注意事项
发表于 2016-12-01 09:10
新车在没过磨合期时,驾驶维修需要格外注意,这样才会使汽车的使用寿命得到有效保证。今天就为大家总结了一下在磨合期内,汽车的驾驶需要注意哪些事项。
驾驶新车要注意以下几点即可:
一、在驾驶时发动机不要高转速行驶。
二、要避免发动机的负荷过重。满载运行容易造成机件损坏,因此不能超过额定载荷的75%-80%。这些方面对于新手上路,都是需要注意的问题。千万不要帮别人拖车,拖车有百害而无一利。
三、不要用怠速预热发动机。现在的电喷发动机有温度补偿控制系统,能够满足车辆在冷车状态下的正常行驶。如果电喷发动机采用长时间预热,只会在无形中增加燃油消耗量。汽车启动后应原地升温,待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,油门要小,尽量避免急加速和急刹车。
四、要经常检查机油、冷却液、蓄电池、电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。
五、轮胎要每跑两万公里要前后交叉更换(右前轮换到左后轮上,左前轮换到右后轮上)。
六、一般来说,车辆每跑5000公里左右要更换一次机油及三芯(汽油滤芯,机油滤芯,空气滤芯)。这很重要,能延长发动机的使用寿命。
使用是您需要注意事项:
1、切勿超负荷驾驶,新车满载运行将会对机件造成损坏。所以在最初100公里内,国产车不能超过额定载荷的75%至80%,进口车不能超过90%;
2、起动先预热切,切勿全踩油门;
3、行车及时换挡,不要长久用一个挡位或高速档行驶;
4、切勿紧急制动,紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而其加大看底盘和发动机的冲击负荷。所以在最初300里内不要采用紧急制动。如有突发情况,也尽量先踩离合器踏板;
5、用油要规范,新车在磨合期内使用的汽油不能低于厂家规定的标号;
请在2500公里内爱惜你的新车:
一、100-150公里轮胎附着力尚未达到最佳效果,车主应尽量避免快速过弯时紧急刹车。
二、100公里内摩擦制动片尚未达到100%制动效果,轮胎摩擦力也不够,因此刹车时要比正常情况多用力。
三、500-2500公里,车主应温和驾驶,时速不超过100公里,转速不超过2500转。
除在汽车的磨合期进行正确的驾驶和使用,车主还应加强磨合期的维修保养:
1、新车内饰保护,车内饰一般有两种材料,皮革和化纤。拿到新车后最好立即做保养。皮革有两种上光剂,蜡质和树脂。蜡质只能上光,不起保护作用,充其量可以防水;树脂型皮革上光剂,强调产品的保护功能,抗磨、抗紫外线、抗腐蚀性油污侵蚀。化纤物的保护一定要分清内饰“清洗剂”和内饰“保护剂”,它们是完全不同的产品。内饰保护剂一般含有硅酮树脂,能在纤维表面形成保护膜,这样油污就不会直接侵蚀化纤,紫外线也不会氧化内饰材料,使其褪色、发白了。内饰清洗剂分为平绒清洗剂、化纤清洗剂、皮革清洗剂等多种,价格在五六十元之间。喷在化纤表面,用干毛巾擦拭即可。这时请一定记住,别忘了您头顶上的顶篷。
2、第一次清洗千万不能马虎。如清洗不当,会损伤外部的油亮部分,最好去无尘手工洗车房,遵循专业人士意见;
3、新车漆面虽无老化问题,但适用前应该做彻底的保护处理,及时正确的养护能使爱车永葆青春,所以在选择保护蜡的时候要留心。新车蜡有两种:一是新车蜡,一是新车保护蜡。这是两种完全不同的蜡,一辆新车应先使用新车保护蜡,在日常洗车后可使用新车蜡。新车保护蜡的特有功能是超强的抗氧化、抗腐蚀功能,涂抹一次,一般可保持一年之久,日常洗车不会被洗掉。新车蜡是一种柔和性蜡,一般里面没有抛光剂,不能经受洗车的考验;
以上便是新车驾驶期间要注意的一些问题,如果在磨合期内没有注意汽车的使用会使汽车的寿命大大的缩短。因此小编提醒大家,新车驾驶注意以上事项,会让新车的寿命和性能得到很好地保证。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-09 17:00 编辑]
